Пропала тяга мерседес w205 1.6 бензин
sasha787808
иваново
Добрый вечер. Мерс w 205 1.6 не тянет. Потеря мощности. Приговорили турбину. Отремонтировал. Ничего не поменялось. Дроссельная заслонка на диагностике показывает открытие на 20% . Поменял дроссель. После обучения открывается как птложено, но не долго.. стоит только дать в пол , снлва показывает 20%. Причину найти никто не может.. причем эта проблема бывает пропадает. Машина начинает разгтнятся нормально. Но в определенный момент как будь то что то отключается и снова такая же ерунда. WDD2050401R054913
Прикольно,уже и турбину поремонтировали и дз поменяли..
Привет) чем диагностируете? Если не Старом, то все эти значения в Лаунче могут врать! Надо проверить мембрану клапана управления наддувом
Ошибок нет? Какой пробег? И что было с турбиной?
1. Педаль газа (продуть попробовать)
2. Квкг
3. Датчик положения коленвала
Исправны?
NN1971
