Пропала тяга помогите советом.
Александр 2007
Дорогие коллеги проконсультируйте кто может.У меня s320. Еду на машине все в порядке, при подъеме в гору пропала тяга. На механике доехал с горем пополам до дому. Начал вытаскивать по одной свече и обнаружил, что не работает правая часть мотора. На правой части мокрые свечи, на левой ( работающей) все сухо. Вытащил свечи на работающей части, оставил на неработающей, попробовал завезти, машина заводиться не захотела( немножко схватывает). Вставил свечи в работающую часть, двигатель заводиться , сильно троит. Дыма никакого нет,ошибок то же. Не мало важно, что пару дней назад у меня отказал в этом же ряду один цилиндр. Машина немного троила, но потом после заправки 98 вроде стала нормально работать. Помогите советом. если кто сталкивался.
Chris
Так не бывает, чтобы не было ошибок на одной не работающей голове. Причин сотня - цепь питания А или Б или обе сразу, обрыв провода, педаль газа, расходомер. Тут только диагностика МЕ...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на датчик распредвала отчасти похоже
Nickolai
