!!! Пропала тяга в w208, нужно мнение эксперта)!!!
dimario_
CLK 200 kompressor 1998
сделал диагностику, показало что некорректно работает воздухомер (дмрв), кулибин предлагает заменить на новый, смотрел варианты всякие (бош, китай) почитал форумы, вариантов много, как правильно поступить?... некорректно работает, значит он ещё не убит? если его прочистить 646 спиртом, соляркой, тормозной жидкостью? что лучше, эффектней? что думаете о замене на китайский дмрв? ещё мне кулибин сказал, не факт, что поменяв дмрв будет всё работать, может шланги и ещё что то не запомнил всего? я в растерянности, подскажите люди добрые как правильно поступить, желательно те, кто делал уже процедуры какие то, замены. Заранее благодарю. Вин потом введу далеко техпаспорт на данный момент. MB CLK 200 kompressor/1998 год/141 kw/механика:icon_redface:
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Отсюда не видно характер неисправности.Да,если в расходомер закидывает масло,то он будет "врать" и можно вылечить промывкой спиртом (еслм не запущено и масло не закосовалось).Но не надолго.Надо бороться с причиной,а не со следствием.Как минимум надо промыть от масла интеркулер.
dimario_
поменял воздухомер всё прошло) спасибо :)
Max Benz
