Пропала тяга W212 E200 (помогите плз)
Lexusspb
Друзья, приветствую всех! Проблема вскочила машина W212 E200 2011г. пробег 66 000км, водитель привез машину где стрелка бензина лежала на нуле. Другой водитель залился чем-то и поехал работать в итоге загорелся чек, пропала тяга, подергивалась машина....на малых оборотах доехал еле еле до офиса. Отдал на диагностику код ошибок P0002 и P0420...ошибку скинул, слили весь старый бензин, залили новый, в итоге снова загорелся чек...пропала тяга, началась дергаться немного и обороты выше 3500 не набирает....жесть короче.НО когда останавливаешься и перезапускаешь двигатель, то машина крутит как будто ничего не произошло...до 6 000 оборотов...в режиме Р!Подскажите пожалуйста в чем дело!? записался на диагностику, но по-любому кто-то сталкивался...
koval0312
это может быть из-за системы охлаждения
Крымчанин
Дизельный Два
нормального диагноста вам бы найти
Ilia_Nikolaev
E200 W212 2014
Сдается мне , господа, это или лямбда помирает или кат уже умер.
Судя по ошибкам скорее всего первое.
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
производство запчастей для автокранов
90 % что проблема такая же https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=51192&page=2
хотя у меня после замены бензонасоса, ещё несколько раз пропадала тяга и выскакивал чек, это может быть по причине умирающего термостата (ошибка "богатая смесь")
Ден 113
пропала тяга на е 250 W212 2011 г на холостых работает с перебоями загорелся чек пробег 61000 при нажатии но газ работает с задержкой а то и в обще не реагирует диагностика показала ( не богатая смесь )
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
А как запускается?
Что перед этим было?
Быстро произошло или постепенно?
Wrrtep
запускается на холодную не с первого раза а разладилось в течении 3-х дней
Смахивает на отравление форсунок левоватым топливом
Где последний раз заправлялся?
Wrrtep
gross2012
