Пропало освещение включателей!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а где корректор фар?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
с завода небыло)
profix by
а случаем авто не дизель после 93г?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
этот до 93, бензин, америкос
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
аа. и 4 матик
profix by
странно экономайзера нет ,корректора нет, а рулевая электро
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
я хз,эти фотки с американского сайта
но моно у них уточнить че за хрень
Игорь7777
Инженер проектировщик
извиняюсь за глупый вопрос, но действительно не знаю! если включатель фар налево повернуть что включется? P со стрелками лево - право??
profix by
парковочные габариты ,левый и правый
BULDOZER75
Mersedes W124 2.3
Этими стрелками включаются стояночные габаритные огни,одна стрелочка-Левый габарит,другая стрелочка правый габарит.
Саша 099
Надо снять приборку в ней стоит хитрый предохранитель похожий на кусочек платы он-то и сгорел
Это красный предохранитель имеется ввиду??
Хочу снять тоже этот предик..не снимая панель полностью.. дергал дергал, крутил крутил его, не хочет поддаваться.. по варварски не хочется снимать..а то как не залезу, по любому что то сломаю) какой механизм его снятия?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Саша 099
прочитал все, а вот не нашел ничего по тому - снимать ли обязательно всю приборку, или можно все таки в положении буквы зю снять этот предохранитель? или он все таки держится на пайке.. и демонтаж его в случае если руки растут из одного места лучше делать у электрика.. А вообще подлежит он восстановлению..что то я такие предохранители не припомню на полках в магазине..
V.A.
