Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Смотрте выключатель в салоне, тот что слева снизу от руля, который свет включает и на задней стенке приборки предохранитель, у меня был сгоревший пред на приборке при похожих симптомах, но у меня габариты работали, потому вероятнее всего выключатель.
Какие подсветки не работают? У меня все не работали. Питание подсветок идет от выключателя света через приборную доску, там регулятор яркости, рядом с ним есть предохранитель, крепление такоеже как у лампочек, и дорожка от него к регулятору, все это на задней части приборной панели.
Подсветка приборки или сама приборка? Сама приборка на это не завязана и будет работать, включая все датчики, а вот подсветка запитана оттудаже, откуда и подсветка остальных кнопочек.
В общем, сама приборка и ее подсветка работает. Подсветка включателей и кнопок нет. Где смотреть?
Надо снять приборку в ней стоит хитрый предохранитель похожий на кусочек платы он-то и сгорел
А можно добраться до этого предохранителя не снимая полностью приборку, просто вытащить? Если да, то где именно находится? Что бы не мучатся искать.
К сожалению не т.к. он расположен в патрончике как лампочки освещени приборки
Оказывается можно, если знать точное место
не понял как 2? слева от руля снял переключатель(кружок) посередке лампочка стоит 1, машина 88г. А где 2я?
не понял как 2? слева от руля снял переключатель(кружок) посередке лампочка стоит 1, машина 88г. А где 2я? Может 2 стоит на рестайлинге
