Пропало сцепление
кен
Внезапно перестали включаться передачи на механической кпп. 6 ступеней. W203, спорткупе, дизель , 2004 г.в. С чего начать и если можно принцип работы сцепления? За счёт чего происходит выжим?. До сервиса далеко,а ехать как то надо. Может ссылку на устройство,или кто уже встречался с проблемой? Спасибо.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Гидравлика. Бачек общий с тормозами. Если нет уровне будет ошибка. От педали - цилиндр. См. трубку и шланг и цилиндр.. Это если привод
Внутри корзина- диск не посмотришь.
На заглушеном переключаются? если нет, то кулиса.
кен
Недавно снимал стартер. Мог ли я ,что то там повредить. На заглушенном двигателе передачи включаются с каким то незначительным лязгом. При выжиме сцепления. Произошло всё внезапно. Включил заднюю, первую,а вторая не включилась. И какой уровень жидкости должен быть. Марка ? Да. Тормозной бачёк полный.
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
А педаль сцепления не провалилась в пол?
И на заведенную передачи кулисой включаются, или прям не воткнуть упирается?
Vladimir74
W203
В поиске
Не включаются все передачи? Описывайте понятнее и подробнее.
Уровень жидкости в норме, следы утечек, состояние кулисы, подушек двигателя и коробки, сколько прошло сцепление?
В 203 редко что умирает внезапно.
ПС если какие-то втыкаются, попробуйте отрегулировать трос от кулисы.
кен
Спасибо за внимание. Под машиной не был. Передачи на незаведенном двигателе включаются все. При заведенном не включаются ни одна. Жидкость в бачке в норме. Сцепление,субъективно,стало несколько мягче. Сцепление прошло около 100000км. Пропала возможность включения передач внезапно. Такое ощущение,что что то соскочило . Возможно какая то тяга,если она есть. Хотелось бы или фото ,или рисунок механизма выключения сцепления. Сам принцип. И как взаимодействует трос с кулисой? Подушки и всё остальное ок. Снимал вчера стартер. После этого проехал 100км. Проблем не было.
кен
Не воткнуть. Педаль не провалилась.Но всё произошло внезапно и без шума
Выжимной там гидравлический.если навернулся-то коробку снимать.
Sergei21
W204
А на заглушенном все передачи переключаются, все в штатном режиме?
Если на заведенном только не воткнуть, значит нет выжима!
Либо выжимной полетел, но тогда бы жидкость ушла!
Можно попробовать завестись и покачать педалью сцепления, как бы накачать и попробовать завести! Если получиться, то дело в выжимном! ( он видимо потек)
А если нет, то попробовать резко с силой нажать на педаль сцепления и включить передачу, то дело может быть в рабочем! Тогда он потёк в салон!
кен
Может есть фото или рисунок устройства этого узла. Всё перепробовано. Результат нулевой. Всю жизнь под машиной. Лет 40. Мерс второй в жизни.
Я бы не сказал,что 100% должна уходить.Может просто подшипник разрушиться.
Пробег то какой? тыщ 350? уже может все по очереди подходить.
babazadens
