Прописать б/у подрулевой переключатель для Е 200 w213
Антигусь
Добрый день, коллеги! Столкнулся с проблемой: сломался рычажок переключения поворотников, который одновременно является и выключателем фар дальнего света, и на конце кнопка включения омывателя стекла. Отдельно рычажок не деталируется, поэтому приходится покупать целиком новый блок. Новый - дорогой!!!! Около 40 тыр. Б/у стоит около 15 тыр. Но проблема в том, что его необходимо после установки дополнительно ПРОПИСАТЬ. Официалы говорят, что поставить- поставим, но пропишется или нет - это 50/50. Но при этом деньги возьмут и за установку, и за демонтаж, и за прописку. На круг получается около 11 тыр. При этом никто не говорит почему может не прописаться б/у деталь. Типичный развод от официалов. Прошу помочь, может знает кто нибудь мастера или сервис, где смогут помочь с данной проблемой. Деталь полностью подходит по номеру каталога и по VIN. Благодарю за отклик и дельный совет
В каком городе мастера ищите напишите! А то предложат заполярный круг приехать!
Официалы говорят, что поставить- поставим, но пропишется или нет - это 50/50. Но при этом деньги возьмут и за установку, и за демонтаж, и за прописку. На круг получается около 11 тыр. При этом никто не говорит почему может не прописаться б/у деталь. Типичный развод от официалов.т
Ни какого развода нет!
Дилер НЕ ИМЕЕТ ПРАВА устанавливать Б\У детали а уж тем более их прописывать!!
Официальный дилер имеет права устанавливать Б/У деталь. Проблема в том, что проверить перед установкой он её не может. В этом ПРОБЛЕМА. За свою работу он деньги всё равно возьмёт. А результат для клиента (меня) может оказаться нулевым.....
.......на крайний случай воспользуюсь специалистом, который сможет СКЛЕИТЬ этот рычажок................ возможно ли такое?......
Если номер тот же, то ставится, делаетя ввод в эксплуатацию и все должно работать. Дилер не может брать ответственность за б/у деталь и бесплатно делать не будет
Добрый день, коллеги! Столкнулся с анологичной проблемой. Сломался рычажок переключения поворотников, который одновременно является и выключателем фар дальнего света, и на конце кнопка включения омывателя стекла. Отдельно рычажок деталируется.Купил на авито похожий целый блок. Снял с него рычаг поворотников который отдельно снимается и поставил на мой блок. поэтому приходится покупать целиком новый блок. Комп находится в блоке и програмировать снова не надо.
Валера512
