Прописать б/у подрулевой переключатель для Е 200 w213
Антигусь
Добрый день, коллеги! Столкнулся с проблемой: сломался рычажок переключения поворотников, который одновременно является и выключателем фар дальнего света, и на конце кнопка включения омывателя стекла. Отдельно рычажок не деталируется, поэтому приходится покупать целиком новый блок. Новый - дорогой!!!! Около 40 тыр. Б/у стоит около 15 тыр. Но проблема в том, что его необходимо после установки дополнительно ПРОПИСАТЬ. Официалы говорят, что поставить- поставим, но пропишется или нет - это 50/50. Но при этом деньги возьмут и за установку, и за демонтаж, и за прописку. На круг получается около 11 тыр. При этом никто не говорит почему может не прописаться б/у деталь. Типичный развод от официалов. Прошу помочь, может знает кто нибудь мастера или сервис, где смогут помочь с данной проблемой. Деталь полностью подходит по номеру каталога и по VIN. Благодарю за отклик и дельный совет
Dukesha
В каком городе мастера ищите напишите! А то предложат заполярный круг приехать!
Официалы говорят, что поставить- поставим, но пропишется или нет - это 50/50. Но при этом деньги возьмут и за установку, и за демонтаж, и за прописку. На круг получается около 11 тыр. При этом никто не говорит почему может не прописаться б/у деталь. Типичный развод от официалов.т
Ни какого развода нет!
Дилер НЕ ИМЕЕТ ПРАВА устанавливать Б\У детали а уж тем более их прописывать!!
Антигусь
Официальный дилер имеет права устанавливать Б/У деталь. Проблема в том, что проверить перед установкой он её не может. В этом ПРОБЛЕМА. За свою работу он деньги всё равно возьмёт. А результат для клиента (меня) может оказаться нулевым.....
Антигусь
.......на крайний случай воспользуюсь специалистом, который сможет СКЛЕИТЬ этот рычажок................ возможно ли такое?......
RAIN5297
Insignia
Если номер тот же, то ставится, делаетя ввод в эксплуатацию и все должно работать. Дилер не может брать ответственность за б/у деталь и бесплатно делать не будет
777-075
Добрый день, коллеги! Столкнулся с анологичной проблемой. Сломался рычажок переключения поворотников, который одновременно является и выключателем фар дальнего света, и на конце кнопка включения омывателя стекла. Отдельно рычажок деталируется.Купил на авито похожий целый блок. Снял с него рычаг поворотников который отдельно снимается и поставил на мой блок. поэтому приходится покупать целиком новый блок. Комп находится в блоке и програмировать снова не надо.
SEL1791
