Пропуски по 4 цилиндру P0304
EvgenMers45
Здравствуйте всем!
У меня авто W168 A160 2002 г.в. Проблема произошла после замены ДВС на контрактный. Контрактный оказался без продувки катализатора и клапана изменения геометрии впуска. Все было переставлено со старого, впуск с дросселем.
Проблема в пропусках зажигания по 4-му цилиндру.
В общем в поисках решения данной проблемы были заменены свечи, катушка, форсунки, фильтра, но проблема остается. При этом всем когда садишься за руль и жмешь на педаль акселератора никаких проблем не ощущается она летит. Стоит остановиться холостой ход плавает, двигатель троит ошибки в пропуске P0304/ Помогите, чем нибудь, что делать не знаю. Компрессия в норме и соответствует 12 очкам по всем цилиндрам без разброса.
саня12345
