пропуски воспламенения по цилиндрам
navimaster
Доброго времени суток.Столкнулся с подобной проблемой. Е280 1997.На трассе ни с того ни с сего затроил,затрясся как старый дизель,внешний осмотр ничего не дал.Заглушил,постоял,завелся.как ни в чем не бывало доехал до дому.следующие несколько дней двигался в ожидании диагностики все без проблем.Диагностика ничего не показала,но теперь почитав на форуме понимаю почему.Молодой паренек ,не знаю даже что за сканер у него был,чего-то полазил ,сказал нормально все((( Проблема стала возникать чаще и чаще.Поменял свечи провода,на холодную работают все цилиндры начинаю движение немного поднажал и все,как в стену затроил,вибрация и дергает коробкой при малом ходу,пока не заглушишь не перестает троить.Диагностика показывает пропуски воспламенения цилиндра 4 контур А и пропуски всех цилиндров контур В. Мастер грешит на катушку № 4. ???? может ли одна катушка глушить все???Местами менять не хочет говорит комп при диагносте нагружается на 90% вдруг чего не так. Если кто сталкивался с чем похожим подскажите как быть.Заранее спасибо.
Почему не проходит весь текст,подскажите??? Pls
Надо смотреть на компьютере равномерность работы двигателя и выявлять проблему, а для начала необходимо заменить свечи, если их давно не меняли.
Спасибо,если кто интересовался моим вопросом.Свою проблему решил заменой катушки 4го цилиндра.
Сос Казарян
