Прошу помощи! Отказал бензонасос!
Володька131
ЗДравствуйте! ребят выручайте поехал в дорогу, заглохла машина,отказал бензонасос,проверили насос он работает,нет питания на него,минус пробовал отдельно не помогло, думал предохранители все просмотрел,всё цело,машина при работающем насосе работает ровно и без перебоев,так что датчик коленвала (распредвала) отпадает, если кто сталкивался отпишеитесь пожалуйста,не могу найти расположение реле бензонасоса, мерседес w210, март месяц 1998 года,вин не могу найти,мотор 2.4 (112)автомат,если можно скиньте картинку с расположением,как можно проверить работает ли оно... Заранее благодарен всем кто откликнется
А + приходит на насос?
реле под сиденьем ,где аккумулятор.
реле есть и под капотом с правой стороны по ходу движения .Надо открутить винты крышки и увидите реле!
по логике оно там одно,но не знаю комплектацию вашей машины.по цвету провода можно вычислить,если очень надо.
Юра спасибо,только вот реле рабочее...все что есть реле все проверили)глупо конечно, но на войне как известно все методы хороши
ой ошибочка в ВИНе .Шесть вместо 3.
нифига себе)и в правду данные не правильные в тех паспорте,хотя что удивляться моему грузовику который весит 4500кг присвоена категория "B" в гаиэ,Благодарю Александр
что делать дальше ума не приложу, реле оказалось рабочим.придёться копаться в мозгах,может они не дают питание на на реле...
Реле бензонасоса под задним сидением,оно там одно.Нарисоваться там могут только ещё реле дол.сигналок.
Чего проще вытащить реле насоса и поставить перемычку между контактами 30 и 87 в колодке.Если насос в порядке,заработает.
алексей102102
