Прошу помощи отказало АБС
stranikmiha
w124 2.3 w124 2.0 w210 2.0 w210 3.2 w211 3.2 4матик
Все привет нужна помощь одноклубников . Выскочила ошибка АБС ЕСП диагностика показала что нет сигнала с левого заднего датчика АБС датчик был куплен и установлен на машину . При повторной диагностике стар показал что опять нет сигнала с этого датчика .Были проверены все разъемы на предмет обрыва и окисления ,сколько смогли прозвонили проводку но не чего криминального не было найдено. Прошу совет может кто сталкивался с такой проблемой .Машина 211 3.2 4матик вин WDB2110821X114898 .Или кто подскажет куда капать . Да и как оказалось старый датчик был живой .
До этого никаких работ не делалось? Подшипник не могли наоборот поставить?
stranikmiha
Нет ступицы родные подшибники не гудят, привода тоже в норме. Вчера машина постояла часа два после поездки сажусь на табло пишит ошибок нет . Думал изличилась сама !? Тронулсь с места вроде все заработало , проехал метров 100 и опять отказ АБС и т. д. Всю голову сломал. Не хочется лесть разбероть ступицу.
stranikmiha
И еще может у гого есть схема где точно стоит корона АБС ? На ступице или на приводе.
stranikmiha
И где в 211 стоит блок управления ESP если он вобще там есть отдельно!
sein
WDB 202080 и WDB 211080
А можно номер ошибки в студию?
Там же может быть и недостоверен сигнал, и обрыв цепи
mixa 77
W211 e320 2002г.
Блок esp находится под капотом где стоят мозги,и рядом с ними и есть блок esp.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
А ступица резинка с метками не может барахлить? Чет мне кажеться там собака зарыта. ЕСП не может считать обороты колеса.
stranikmiha
Мне тоже кожеться что накрылась индукционное кольцо в ступице . Потому как и датчики ставили новые и местами меняли сигнала нет проводку проверяли и до блока есп и АБС . Стар показывает сигнал с трех датчиков. Запчасти заказаны в четверг придут , в пятницу будем разберать. По результатом отпишусь.
stranikmiha
все спасибо .сегодня на сервисе заменили индукционное кольцо на приводе и все встало на место
Sarmat87
