прошу совета 211 3.2 проблема с акпп
  • Автор темы Автор темы zahodi
zahodi
w211 мотор112 3.2 полный привод.пробег 166000
проблема следующая
при разгоне на оборотах примерно от 2.3 до 3 тысяч на всех передачах кроме первой(не чувствуется) -разгон происходит толчками(дергается) . При резком разгоне(кик даун) на оборотах 5-6тысяч машина разгоняется хорошо но все равно не совсем плавно.
поменял бензонасос . прочистил форсунки и топливный фильтр(в баке слева внутри колбы). поменял свечи. пробывал ставить другой расходомер с такой же машины(не помогает).чистил заслонку.
читал на форуме что есть что то похожее при проблеме с акпп.
что посоветуете?
думаю менять масло в акпп(что стоит сделать заодно?)
заранее спасибо
:icon_exclaim:
для акпп 722.6
гул или рывки в диапазоне числа оборотов коленвала двигателя 1200 - 2500/мин
при постоянной скорости или небольшом ускорении рывки а/м
неправильное срабатывание блокировки гидротрансформатора, возможные причины
-попадание ОЖ в масло АКПП, выполнить гликоль тест, если ОЖ в масле то замена радиатора и промывка АКПП и гидротрансформатора(была партия авто с деффектными радиаторами)
-загрязнение в гидротрансформаторе, промывка АКПП и гидротрансформатора
-не исключена замена гидротрансформатора и ремонт АКПП
проверить версию о неправильном срабатывании блокировки гидротрасформатора легко, заезжаете на сервис, старом отключают блокировку и вы катаетесь в тестовом режиме, если симптом не проявляется, значит оно, блокировка потом включиться сама при выключении-включении зажигания
спасибо большое.не скажете где лучше сделать этот тест и если что сделать промывку?
Nikola_
