Прошу совета в выборе сигнализации
nkn999
Хочу установить сигнализацию на 124-тый Мерс 94 года, мкпп, т.к. заводская охрана на 18-том году жизни, меня в салон пускать периодически не хочет ,и мотор запускать не даёт
Мои желания таковы:
1)Автозапуск (Ворам он всё равно давно не интересен
2)Что-бы ставить на охрану и снимать без пика сирены, но при этом в случае удара раздавался вой))
3)При наборе скорости центральный замок закрывался, скажем при наборе 20км./ч. как на более современных Мерсах
4)Что-бы при постановке на охрану поднимались стёкла и закрывался люк.
Ну вот вроде бы всё, до этого был опыт только со Старлайнами, сейчас может быть есть более продуманные-логичные сигнализации??
Ну и по ценам на установку (в личку
) буду благодарен
profix by
W124 .250td. акпп.95г
вот интересно ,на каком числе автозапуска она у тебя сама поедет
Sever131
Мои желания таковы:
Все зависит от суммы, на которую ты расчитываешь!!!:icon_e_smile:
2 есть у всех сигналок!!!:)
3 спорно:icon_redface:
4 нужно установливать дополнительно доводчики
А чем тебе Старлайн не устроил.....из средних по цене сигналок......я думаю, первое место именно у нее!!!:icon_e_smile::D
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Мои желания таковы:
) буду благодарен
1,2,4 есть практически на всех, а вот как реализовывать пункт #3 на механике, с механическим спидометром, я что-то смутно представляю...
если не ошибаюсь, можно прицепится с штатным, от родной сигналки, т.к. штатная сига умеет закрывать стекла и люк. Где-то находил инструкцию по подключению, если найду - выложу.
вот тут, на картинке описано как подключать стеклоподъемники и люк: https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=322638&postcount=7
Don300
3 пункт можно сделать если есть кулибины под рукой, ставится GPS модуль и с него будет команда подаваться на закрытие замков при достижении определенной скорости.
nkn999
Слишком сложно=дорого стопудов, может тогда к тахометру подключиться лучше??? Скажем при наборе 2-х тысяч закрывать замок?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
с датчика скорости-сенсор (на спидометре) https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=41912 взять и подать сигнал на ЭБУ (эл.блок.управл.) сигнализацией, а ЭБУ сигн. даст команду на реле комфорта (сзади под задним диваном-сторона водителя) чтобы реле комфорта тоже подало команду на активиз. компресора центрального замка,или прямо на компресор центрально замка (в обход реле комфорта).
Fill_tagan
