Противотуманки
maklerds
Отходит туманка
Машина долго простояла в гараже. В последнее время, когда включаешь туманки, левая не горит, если по ней слегка постучать, то она загорается, пару дней работает, потом все повторяется сначала. Я слышал, что проводка на туманках w210 это вообще больная тема. Кто нибудь сталкивался с этим ??? Кто нибудь вообще самостоятельно менял лампочки в туманках, как туда можно добраться. Или же все таки ехать на станцию ??? :|
Всем привет! Решил установить ксенон 4300к на туманки, хорошие качественные с гарантией на 1год! Продавец говорит что они с блоком 55в , меня интересует то что оно может ошибку выдать??? И ярче ли будут чем галоген, смогу ли я вечерком в городе с включенной туманкой тока ездить????
туманки на 210 это скорее бутафория чем фары . с ярким хорошим ксеном в них всё равно ни чего не увидишь , но встречке , удар по шарам , гарантирован . ощибка будет если блоки без обманок .
итого поимеешь геморой при дешовых понтах . гораздо логичнее поставить туда диодные лампы с обманками .
заказал с ибэй диодные лампы, формата Н1 с 120 мелкими диодками , она огромная и не знаю теперь как их туда засунуть
    33,9 KB · Просмотры: 388
Заменил себе на днях противотуманки на новые и поставил лампы cool blue, эффект заметен и никакого ксенона не надо.
косоглаз делал . у нас на радиорынке такого полным полно , покупай да мерий . ещё читал н1 толкают вместо габаритных . летом буду пробовать .
ищи у себя в магазинах
на габаритки тоже заказал которые ошибки не выдает с 20 диодками очень красиво светят )))),
Доктор хотите сказать что я не смогу установить на туманки те диодные что я отправил вам???? Никаких вариантов НЕТ????
откуда я знаю , сам пишешь , она огромная . дак лезет или не лезет ? пробовал или нет ?
Даже и не пробовал но пару электриков сказали что никак не влезет! Но они сами не пробовали так как таких ламп в городе тока у меня
ПТФ
Всем привет!
Ситуевина такая. Ходовые огни загораются вместе с ПТФками.(при повороте ручки вправо 1 раз)
А как оказалось , птфки включаются отдельно от ходовых и ближнего света выдергиванием ручки на себя и поворотом вправо на час , два.
Вопрос , как исправить , где копать!?
Спасибо.
Всем привет!
Спасибо.
ищи где-то провода соединили, или просто кинули от габаритов на птф.
Здравствуйте всем! Недавно хотел поменять лампочки в противотуманках, открыл крышку а там ничего нет:) только провода торчат, подскажите, там должен быть патрон под лампу или всё подключается на цоколь лампы? И какая лампочка там должна быть?
    133,4 KB · Просмотры: 409
H1 55W
  • Мне нравится
Реакции: s79
братка , я так понимаю , это первая в твоей жизни замена лампы ? квартирные , на резьбе , в расчёт не беру .
тогда всё понятно .
минус будет на цоколе лампы , а плюс подключишь к единственному контакту на лампе . найди в нэте фото Н1 и всё будет понятно
тогда всё понятно .
:)Не, не первая, не понял что должно стоять там, открыл крышку а там провода торчат и фиг его знает какая там лампа стояла и с каким цоколем. Теперь разобрался, спасибо всем!
противотуманки
:)доброго времени суток!подскажите пожалуйста не горят противотуманки но на самом переключателе при включении всё работает кроме птф.може кто знает как его снять мерс 98г 2.8
Сгнил проводка непосредственно около ПТФ.Ремкомплект в помощь.
ремкомплект кстати недавно смотрел, почему-то за кусок провода с штекером тысячу с лишним просят, в итоге сам сделал всю проводку там, метр провода 15 рублей стоит...
Lolikggg
