Противотуманки
Ilya_51
Ксенон в противотуманки W203
Кто нибудь знает если я сам установлю ксенон в противотуманные фары, то бортовой компьютер будет выдавать ошибку ? Еще слышал что на 203 ставили адаптивные противотуманки (поворачиваются в темное время суток) это действительно так ? Как проверить?
Don300
Re: Ксенон в противотуманки W203
Если просто поставить, то ошибка вам обеспеченна. Придется колхозить и ничего умнее еще никто не придумал, кроме как в параллель ксенону подключать цепь со слабой галогенкой, которая будет освещать подбамперное или подкапотное пространство, смотря куда вы их спрячите. По поводу адаптивных противотуманок, они не поворачиваются, а включаются сами когда крутите рулем, т.е. руль влево включается левая противотуманка, руль вправо - правая. Сделана для того, что бы при повороте больше было видно дороги в ту сторону куда поворачиваете. И еще противотуманки нужны для тумана, а не для понтов, желтый галогеновый свет намного лучше рассеивает туман и позволяет встречным машинам видеть вас. Если ставите ксенон, то в тумане он бесполезен, свет будет отражаться и вас слепить.
Ilya_51
Я почему-то был всегда уверен, что ксеноновые противотуманки будут лучше освещать дорогу. Я слышал такую информацию, что есть новые блоки ( по моему пятое поколение) которые уже с обманками идут, кто знает?
Don300
Это в головной свет с обманками, после чего ксенон прописывают СтарДиагнозом (диагностический компьютер) в мозги. Противотуманки так просто не обманешь, они всегда галогеновые в мозгах.
Ilya_51
НЕТ! есть ксенон с обманками, исключительно ради интереса подключил его и удостоверился в том что обманки работают. Это блоки нового поколения, никаких ошибок и ксенон в противотуманках, но подумал и оставил себе галоген. Если есть вопросы обращайтесь.
Y
какой ксенон можно поставить в фары чтобы небыло ошибок? отпишите производителя ксенона. w203
Johnsonnew
любой. вариантов несколько либо поставить с обманками , либо 50ватный . проще и лучше и грамотнее поставить обычный ксенон и потом СТАРОМ прописать функцию ксенона в головном свете и тогда ошибок никаких точно не будет и не придется ничего колхозить...
Ilya_51
Ставь Il Trade я с ним проверял, только обязательно блоки должны быть с обманками, я ставил самые новые (они толщиной примерно 1,5см и инсталировать их легко)
GoodDron
Надо обманки одназначно.
Ula
Появился Xenon 5-го поколения ,который, якобы, не дает ошибку (так утверждает производитель, кажется HID). А адаптивные туманки это не поворотные, а загарающиеся при повороте руля.
hurtman
не надо в туманки ставить ксенон... он СЛЕПИТ!
Ula
Полностью поддерживаю, а при адаптивных туманках ошибки все равно не избежать , так как они загораются плавно, что Xenon не может.(проверено на W164)
hurtman
с адаптивными туманками ксенон сдохнет в первый или второй день (сами лампочки)..., если функцию не отключить.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
поставил обычный ксенон в туманки блокам года 4 и все работает без ошибок но при езде левая туманка моргает, и загорается ошибка на лев. противотум. фару, останавливаешся горит?????, блок менял, лампы местами менял. есть у кого схема!!!
hurtman
сниимите эту гомосятину. используйте туманки по назначению. пожалейте встречных.
maxKachalov
Привет всем! Купил себе ксенон фирмы HID 6000k с обманками! поставил в головное освещение, на ближний свет. светит то хорошо! и при включении ошибок не выдает!НО! в чем косяк: если разогретые лампочки (после минут 10 работы) выключить минут на 2-5, а затем опять включить - они поочередно то загараются, то гаснут.!! и так может быть один раз, или как светомузыка!!! в чем дело, кто-нибудь может сказать и что с этим делать??? мне говорили что блоки розжига слабые, но все знакомые с такого рода ксеноном катаются, и ни у кого таких косяков нет.
OhioState
не горят противотуманки
в самом низу бампера
когда они вообще должны включаться?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: не горят противотуманки
Лет 5 я не слышал этого вопроса, порадовали, порадовали... :) Включаться они должны тогда, когда Вы их включите переключателем наружного света, вытянув его на себя на 1 ступень в положении "ближний свет", к примеру.
Don300
А вы их включать пробовали? Если да, то как?
OhioState
блин я такой ламер :)))))))) :D :D :D
только купил....думал какая-то проблема.
всем спасибо...
Shevchuk98
