Проваливается педаль газа w140 s600, 93 года
Saad051099
Махачкала
Помогите пожалуйста
у меня, w140 s600, 93 года. WDB1400571A077507
Все было нормально все ездило как надо
Педаль газа начала проваливаться
изначально то проваливалась то работала как надо
а щас вообще беда
дело было так
завожу машину на положении "P"
нажимаю на педаль газа обороты поднимаются все как положено, через минуту может и меньше всегда по разному педаль газа перестает реагировать , нажимаю тапку в пол начинает глохнуть но не глохнет
выключаю машину включаю, обороты снова работают и такая же беда
, потом снова выключаю и включаю обороты все как надо держит , начинаю трогаться газ опять проваливается и машина едет максимум 10 км в час,
загнал на диагностику, показало ошибку в лягушке (над педалью сцепления) поменял стала лучше работать но все равно проваливается, что делать и как быть ?
Еще горит на табле (ASR)
в моторе в коробке поменял все фильтра масла все что можно было, просто первая машина и вот такая беда
читал на форумах что может быть дроссельная заслонка , мол если почистить то заработает
    149,4 КБ · Просмотры: 98
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Просто работают не все цилиндры как надо. Отремонтируйте систему зажигания и авто полетит.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
С распределителей, катушек. Этот мотор работает на половине цилиндров и не поймешь если не знаешь.
Легенда форума
Только не сцепления а тормоза! У вас нет сцепления! Автомат коробка!
Что касаемо самой неисправности - Смотрите ошибки по блоку EFP
Он управляет дросельными заслонками! А у вас их две! Левая управляется тросиком и электромотором а вот вторая только электромотором с блока управления! Вполне возможно что есть ошибка по одной заслонке а засчет этого валит вторую!
Что касаемо системы зажигания - даже отключив одну катушку (а их у вас две) на половине двигателя машина разгоняется нормально только чуть медленнее!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Какая лягушка и какая педаль сцепления на WDB140 c 120-м мотором. Проверить на месте ли тяги к левой педали и состояние катов. Вам в нормальный сервис надо .
Saad051099
Махачкала
спасибо большое я просто новичем в этом транже бабок
Saad051099
Махачкала
значит надо проверить заслонки ? далее как понял дело не в катушках
Saad051099
Махачкала
датчик стоп сигнала, "лягушка"
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Привод троссовый как писал Миша на левый(он же мастер) дроссель через систему тяг. Отчалит левый машина не поедет.Даже на месте не будет разгазовываться.Гляньте разьем для начала у левой фары на дроссель и соответственно входные сигналы согласно схеме ну и далее по результатам по списку проверок. Лучше к мастеру со знанием технического немецкого или английского и наличием DAS (HHT).
Svarog
М 120.980 W140.057 600SEL
БЫла такая же проблема. Рассыпалась внутри правая( она ведущая , левая ведомая) дроссельная заслонка пассажирская.
Открывал блок управления сервоприводом а там каша , кое как получилось склеить. Все заработало . Но ненадолго через 1000км опять все рассыпалось. Ищу теперь дроссельную заслонку.
Легенда форума
Всю жизнь считалось - лево и право - ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ автомобиля а не глядя на мотор!!!
Borispgt
