Провалы и рывки при разгоне МВ 221 S 450
Василий Евгеньевич
Мерседес S-450 4 matic 2007
Всем привет! Кто может подсказать что может быть не исправно.
На холодный двигатель всё с авто нормально, но когда хорошо разогреется при начальном разгоне (2000 - 3000 об) двигателя наблюдается провал а потом рывок или несколько и далее с ускорением всё нормально. Был ещё провал когда резко трогаешся с места, но поменяли расходомер и свечи и всё пропало. Но провал и рывки (дёрганье) при наборе скорости (переключение где то 2 на 3 скорость) остались.
WDD2211841A124770
richspb1
WDD2211841A124770
возможно коллектор надо менять,а при разгоне чек не начинает моргать?
Василий Евгеньевич
Коллектор новый установили, 60 т отвалил. Забыл написать, на старом коллекторе рывков и провалов не наблюдалось. Причина замены мне до сих пор не сосвем ясна, мол какие то тяги вышли из строя и должен был быть у меня завышен расход......в общем диагностика показала не исправность коллектора, а на СТО востанавливать что либо отказались только под замену. В общем поменяли коллектор по началу не чего не замечал вроде как всё нормально было. Может надо что либо под регулировать?
Indigosportik
