IluxaMERS_86
- Сообщения
- 5
- Реакции
- 0
Добрый день. Машина W210 E 230 1996. Проблема следующая: пару дней назад двигатель начал странно работать, как будто троит, снял свечи, одна была плохая, заменил, обратно поставил, все собрал, завожу, на холостых работает нормально, плавно даю газу - вроде нормально, резко даю газу - в начале провал, затем двигатель набирает обороты, при езде начинает стрелять, т.е. хлопки под капотом. Так вот вопрос: как бороться с этим провалом и хлопками, может датчик какой нибудь нахлебнулся или еще чего???
