Провернуло шестерню впускного распредвала 646.982
Сан Палыч
Mersedes-Benz Viano
Доброго времени суток всем. Провернуло шестерню впускного распредвала на 90 градусов, двигатель 646.982. Нужна информационная помощь, как вернуть её на место, или же нужна замена шестерни??? И в таком случае как она меняется, ведь никаких фиксаторов там не предусмотрено.
Здравствуйте! Менять нужно распределительный вал с шестерней в сборе. Перед заменой обязательно провести *полную* инспекцию клапанного механизма, (газораспределения).
Под час движения, производилось торможение двигателем? Коленчатый вал вращали в *обратную* сторону (принудительно) ?, Рассказывайте.
В которую сторону провернуло шестерню под час *аварии* с клапанным механизмом ? взад или вперед?,
Попробую изложить подробно что произошло (выяснилось после полного вскрытия ДВС).
Провернуло ВСЕ коренные вкладыши, при этом вкладыши первой шейки вылезли на шестерню коленвала, соответственно попали под цепь и произошло перескакивание цепи. При этом впускные клапана повстречались с поршнями, в результате чего и провернуло шестерню распредвала.Я так понимаю горячая посадка этой шестерни именно для этого и предусмотрена, чтобы "голову" сохранить в данной ситуации. И зачем менять вал в сборе, если в оригинальном каталоге существует отдельно шестерня впускного распредвала. Главный вопрос как её посадить на место, до какой температуры греть шестерню, вал на сколько остужать надо???
...впускные клапана повстречались с поршнями, в результате чего и провернуло шестерню распредвала.Я так понимаю горячая посадка этой шестерни именно для этого и предусмотрена..
да
износ т.е. *выработка на зубах шестерни от цепи* и проворот её посадочного места на распредвале- не одно и тоже.
В Вашем случае замена распределительного вала в сборе с шестерней.
(или вариант- в одной руке новый распредвал и во второй руке новая шестерня), установить шестерню в шаблон и *отбазировать* по градусу относительно кулачка распредвала (перв.цилиндра),извлечь новый распредвал из контейнера с жидким азотом вставив его в шаблон и моментально посадить в шестерню.
да
Михаил, распредвал поставляется в обычной упаковке, без всякого жидкого азота, и шестерня также, шаблон никакой не нужен: шестерня ставится на 90 градусов к метке распредвала на третей шейке - это всё элементарно!!! вопрос в другом: сколько градусов нагревать шестерню??? Что там за металл?? Распредвал при этом менять не надо. Если ВЫ не владеете информацией, прошу не засорять форум. Мне нужна КОНКРЕТНАЯ информация по замене шестерни!!!
kokum
