Пружины и проставки W140
ste4kin
ПРУЖИНЫ
Доброго времени суток. Не пойму, как найти именно ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВИН ПРУЖИН на мою машину W140 S500. вот вин кузова WDB1400501A387211 помогите пожалуйста, те, кто точно скажет, какие. Их там надо как то высчитывать…
    30,2 КБ · Просмотры: 665
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
9991760885
Добрый день . По VIN wdb1400421a363288 , 97 г. Какие пружины можно подобрать?
aleksandr.orlovsky
Доброго всем дня
Господа профессионалы помогите с подбором пружин и проставок перед и зад
w140 s320 1996 год
vin WDB1400321A323733
заранее благодарен!
noda
Уважаемые я из Узбекистана.
Так вот у нас эта машина стоит дешевле чем то что мы производим.
Купил я себе машину своей мечты детства 300 SE W140 1993 года пробег 248 000, мотор m104 e320
Установил на нее метан на зад пришлось около 130 кг нагрузки. Притом что машина всегда ездеет с полным баком 100 л и запасным колесом.
Так в чем суть проблемы задняя чать осела, поставил проставки две сверху и одну снизу но эффект оказался таким что сначала поднялась и потом опять опустилась, передняя чать приподнята хочу подровнять с передом стоят 17 диски.
VIN: WDB1400321A085458
Что посоветуете:
Какие поставить задние пружины? (какие номера подойдут)
И что означает Permissible combination weight? я понимаю что это означает допустимый вес но я не замечал на других таких авто что бы оно указавалось. написано 4650 кг.
Буду благодарен вашей помощи.
    158,5 КБ · Просмотры: 290
    132,1 КБ · Просмотры: 418
    240,7 КБ · Просмотры: 675
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Полная масса машины и прицепа.
  • Мне нравится
Реакции: noda
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
А по пружинам что подскажите?
С завода на машине была задняя подвеска с подкачкой. Самый лучший вариант это сделать так, чтобы система работала. Тогда будет не важно сколько груза в багажнике.
Или пытаться подобрать обычные пружины, т.к. пружины мягче для машин с подкачкой.
  • Мне нравится
Реакции: noda
noda
Подскажите где прочитать как восстановить ее.
noda
Спасибо большое!!
Прежний владелец убрал оказывается их потому что дорого было ремонировать, да и сейчас они у нас не дешевые поэтому может есть смысл поставить пружины с синей полоской чтобы поднять зад.
Как я понял если установить обычные пружины прибавится качение вверх вниз, и если уж ставить то надо поставить пружины с синей полоской так как они длиннее и выше чем стояли с родной на саморегулируемой.
Под каким номером можно выбрать пружины?
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Спасибо большое!!
Я думаю вам нужны пружины 140 324 05 04. Лучше купить новые оригинальные. И резиновые подушки для пружин 140 321 07 84 (13 мм) или 140 321 08 84 (18 мм) для пружин с синей меткой или 140 321 08 84 (18 мм) или 140 321 09 84 (23 мм) для пружин с красной меткой.
  • Мне нравится
Реакции: noda
noda
Спасибо за помощь.
Диаметры пружин до рестайла были больше чем после рестайла незнаете?
Когда я выбирал резиновые подушки для 140го мне дали резины меньшим диаметром чем стоят у меня.
Poli
Народ! Вот не могу разобратся на 100%! Считал я балы...вот такая картина получилась, кто может проверьте!
ВИН: WDB1400511A370336
Вроде как:
Перед A1403212404
Зад A1403242104
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Спасибо за помощь.
Я не знаю. Наверное разные.
W140 Сергей w140
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер передних пружин и передних проставок для пружин на мой w140 вин - WDB1400511A366559. спасибо.
В целом хочу чтобы машина была чуть выше, поэтому проставочку можно потолще, но в допустимых параметрах. Сам посчитал по табличке получилось 50 баллов. А какую из трех выбрать не понял - что такое spring, spring red , spring blue.... в чем разница.
Drew
w140 S300 TD
Доброго времени суток. Вот и на моем кабанчике оторвался задний амортизатор с подкачкой. Принял решение заглушить подкачку, не готов я сейчас отдать 60 тыс за задние амортизаторы. Купил обычные (SACHS), машина села на попу. Чуть спасло добавление проставки, но все равно низко. Осталось поменять пружины. На пружины от какой машины смотреть?
win WDB1401351a361787
Заранее спасибо.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Заранее спасибо.
Пружина 1403241704, толщину резиновой подушки придётся подбирать по месту.
GreatS
