Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Нужен номер (parts#) оригинальных задних пружин.
Model - S600 V12
Year - 1997
VIN # WDBGA57G9VA365658
Заранее благодарю!
https://google.com/search?biw=1252&...ved=0ahUKEwjv0LWBu9rMAhWFlx4KHQ8WAscQvwUIGSgA
Полная масса машины и прицепа.И что означает Permissible combination weight? я понимаю что это означает допустимый вес но я не замечал на других таких авто что бы оно указавалось. написано 4650 кг.
С завода на машине была задняя подвеска с подкачкой. Самый лучший вариант это сделать так, чтобы система работала. Тогда будет не важно сколько груза в багажнике.А по пружинам что подскажите?
Подскажите где прочитать как восстановить ее.С завода на машине была задняя подвеска с подкачкой. Самый лучший вариант это сделать так, чтобы система работала. Тогда будет не важно сколько груза в багажнике.
Или пытаться подобрать обычные пружины, т.к. пружины мягче для машин с подкачкой.
https://mbclub.ru/forum/threads/ne-rabotaet-zadnjaja-podveska-s-podkachkoj-na-w140.10586/Подскажите где прочитать как восстановить ее.
Спасибо большое!!
Я думаю вам нужны пружины 140 324 05 04. Лучше купить новые оригинальные. И резиновые подушки для пружин 140 321 07 84 (13 мм) или 140 321 08 84 (18 мм) для пружин с синей меткой или 140 321 08 84 (18 мм) или 140 321 09 84 (23 мм) для пружин с красной меткой.Спасибо большое!!
Прежний владелец убрал оказывается их потому что дорого было ремонировать, да и сейчас они у нас не дешевые поэтому может есть смысл поставить пружины с синей полоской чтобы поднять зад.
Как я понял если установить обычные пружины прибавится качение вверх вниз, и если уж ставить то надо поставить пружины с синей полоской так как они длиннее и выше чем стояли с родной на саморегулируемой.
Под каким номером можно выбрать пружины?
Спасибо за помощь.Я думаю вам нужны пружины 140 324 05 04. Лучше купить новые оригинальные. И резиновые подушки для пружин 140 321 07 84 (13 мм) или 140 321 08 84 (18 мм) для пружин с синей меткой или 140 321 08 84 (18 мм) или 140 321 09 84 (23 мм) для пружин с красной меткой.
Я не знаю. Наверное разные.Спасибо за помощь.
Диаметры пружин до рестайла были больше чем после рестайла незнаете?
Когда я выбирал резиновые подушки для 140го мне дали резины меньшим диаметром чем стоят у меня.
Пружина 1403241704, толщину резиновой подушки придётся подбирать по месту.Доброго времени суток. Вот и на моем кабанчике оторвался задний амортизатор с подкачкой. Принял решение заглушить подкачку, не готов я сейчас отдать 60 тыс за задние амортизаторы. Купил обычные (SACHS), машина села на попу. Чуть спасло добавление проставки, но все равно низко. Осталось поменять пружины. На пружины от какой машины смотреть?
win WDB1401351a361787
Заранее спасибо.
