Пружины W203
Евгений Комаров
Mercedes C-Class (W203) C 200 Kompressor (203.045)
Снабжение
Ну как нет то пружина же стои на чашке?? Это не есть проставка? Тогда посоветуйте какие ставить) Я в этих рисунках ни чего не понимаю)
Евгений Комаров
Снабжение
Спереди на W203 проставок на пружинах не бывает.
Пружина стоит в чашке(это разве не проставка?) На рисунке согласен её не но по факту стоит резиновая чашка))
Подскажите тогда какую пружину ставит 1,2,3??
    26,7 КБ · Просмотры: 607
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
пружины нужно ставить по цвету , есть метка белая ,есть жёлтая ,есть красная ,,, это жоскость пружины ,,,,посмотри какие у тебя стоят там может быть и две метки например две белых ,,, метки стоят вверху пружины выворачиваешь руль в лево до конца смотришь левое колесо вверху где верхняя чашка должны видны метки ,, также и правую сторону, когда выворачиваешь колесо метки видны,,,, да конечно если пружины оригенал если их уже не заменили на китайские,,,,,,,,, у меня S203 2003 года С 220 CDI у меня стоят две жёлтые метки ,,, у меня тоже левая пружина лопнула такаяже беда была ,,,купил пружины и заменил во дворе ,всё очень просто ,,,,,,, только нужен сьёмник который сжимает пружину иначе неполучиться ,,,,даже если сумеешь както сжать и вытащить то пока пружину не сожмёшь ненакрутишь эту маленькую гайку там максимум при сжатой пружине всего два витка ,,,,,
скорее всего у тебя должна быть белая метка
Удачи:ny_sanki:
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
вот на фото видны метки на задних пружинах ,,,,на передних тоже такие есть
http://ebay.de/itm/4-Fahwerksfedern...231872044?pt=DE_Autoteile&hash=item3a7e96242c
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,вот примерно красная метка
http://ebay.de/itm/Federbein-vorne-...oteile&fits=Platform:W203&hash=item27cd0e01fa ,,,,,,,,,,,,
вот и белая метка
http://ebay.de/itm/Federbein-vorne-...DE_Autoteile&hash=item5d314f43ec:ny_hlopu6ka:
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
вот и белая метка
На неоригинальных пружинах нет меток. Считаю по баллам в WIS.
Евгений Комаров
Снабжение
Наверное стоят уже не оригинал) Ни каких меток нет)) Что делать? Есть вероятность что я закажу A 203 321 40 04, а они мне не подойдут???
Евгений Комаров
Снабжение
Ну максимум что не штатное это чашки эти могут) Не подскажете номерок под те чтио вы посоветовали)
Евгений Комаров
Снабжение
Картинку вы же и присылали... Чуть ниже смотрите))
Timurkins
C 220 cdi 2002 WDB2030061F308087
Авиационный инженер
Замена пружин задней подвески
Решил сам поменять, из за странного звука пружин. Оказалось правильно сделал, что решил менять. Но вопрос не в этом. Думал ни че сложного, оказалось лучше бы я поехал в сервис мерсовский. Но теперь то уже поздно, снять то я ее снял, а вот теперь поставить не могу новую, что делать, какие приспособления для стяжки подойдут, кто знает, кто менял? C 220 cdi 2002 WDB2030061F308087
Bel
Добрый день, подскажите пожалуйста, задние пружины меняются обязательно в паре или можно поменять толко на той стороне , где лопнула?
islombek
