Пружины W203
Notna
Подскажите как поменять передние пружины. Съемники есть но они не подходят, у W203 короткие пружины. Чем можно еще сжать. А также не могу разобрать амортизатор, в книге написано сожмите пружину и открутите гайку, а у меня нет гайки или она впресована в подшибник? Есть какието 2 зацепа. Но как за них открутить не знаю ,что для этого нужно спец ключ?
ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ ПРУЖИНЫ!!!
Всем доброго времени суток!!! Прошу Вашей помощи в подборе пружин на передок моего коня, т.к. лопнула правая...... Посмотрел - маркировка цветовая - нанесено 2 желтые точки! Оригинал или нет это - не имею представления! Жёсткость и высота в полной мере меня устраивают, поэтому очень хочу оставить такие же параметры!
Попытался подобрать пружины через электронные каталоги - выдаёт 7 вариантов:
А203 321 38 04 1Х красн
А203 321 39 04 1Х жёлт
А203 321 40 04 2Х красн
А203 321 41 04 2Х жёлт
А203 321 42 04 3Х красн
А203 321 43 04 3Х жёлт
А203 321 44 04 4Х красн
Все они с разными метками.....
Вот и приходится голову ломать, да и Вас просить о помощи.
Если руководствоваться 2 жёлтыми метками, которые я увидел на пружинах, то подходит конечно А203 321 41 04. Но т.к. я планирую брать неоригинал, то смотрю замену этому оригинальному номеру - вот и получается что это KYB RA3098, но в его описании на него ссылаются 3 оригинальных номера: A2033214004, A2033214104 и A2033214204 - А они же с разными параметрами, (цветовыми метками)!!! вот и загадка для меня!
Так же, неоригинальным и единственным (???) аналогом номера А203 321 41 04 является пружина SACKS 998643. По крайней мере никакой другой оригинальный номер на него не ссылается!
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ БРАТЬ (кроме оригинала). КАКИЕ ВСЁ-ТАКИ НОМЕРА и ПРОИЗВОДИТЕЛЬ? может я тут вообще не на то смотрел и не то выбирал.....
Амортизаторы тоже буду менять. Планирую взять SACHS 300138. Я 3 года назад менял сам аморты, поставил как раз SACHS 300138. Отъезда на них 70.000км!!! Даже удивительно!!! Рассчитывал на 50......
ПОМОГИТЕ, пожалуйста! вот и ВИН: WDB2030451A276948
Подскажите, пожалуйста, какие задние пружины/резинки можно поставить (если есть варианты, то помягче)? Полосочки уже стерлись :(
VIN: WDB2030041F155959
в экзисте по вину:
1. A2023241704 (ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 1 X СЕР.)
2. A2023241804 (ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 2 X СЕРЫЙ)
3. A2023241904 (ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 3 X СЕР.)
+ верхняя вкладка (5, 9, 13, 17мм) - или ее не надо менять, оставить старую?
в экзисте по вину:
Продублировал здесь: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17551&page=563
в экзисте по вину:
прокладку в 99% менять не нада. У мена после 200 тыс она как новая была. Ее стоит менять только на другой размер если клиренс не нравится. Например на H&R пружину ставится 17мм.
Люди, помогите и мне! Без программы не разобраться, какие пружины ставить, хочется поменять все четыре по кругу.
Mercedes C-Class (W203) C 270 CDI
2002 год
VIN: WDB2030161A221937
Заранее благодарен!!
2002 год
Перед - 203 321 41 04 (2 жёлтых)
Зад - 202 324 17 04 (1 серая) + 210 325 04 84 (17 мм/4 выступа, резиновая прокладка сверху) + 203 324 00 84 (прокладка под ружины снизу)
огромное спосибо. а на счёт аморт-ов будет инфо?
ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ ПРУЖИНЫ ПО VIN: WDB2030461F298026 2002 г. Mercedes C 180 Kompressor Комплектация Avantgarde
Перед - 203 321 39 04 (1 жёлтых).
Зад - 202 324 18 04 (2 серых) + 210 325 01 84 (5 мм) + 203 324 00 84.
ОБЬЯСНИ , ПОЧЕМУ 2 СЕРЫХ НА ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ.ПО БАЛЛАМ ЕСЛИ СЧИТАТЬ , ТО ПОЛУЧАЕТЬСЯ 166 И ЭТО СООТВЕТСТВУЕТ 1 СЕРАЯ. СКОЛЬКО БАЛЛОВ НУЖНО ПРИБАВЛЯТЬ ЗА КОМПЛЕКТАЦИЮ АВАНГАРД?
Avantgarde не прибавляет баллов, у него точно такое же шасси, как и у Classic/Elegance.
203.046 - 166
код 810 - 1
167 баллов
Salut! :)
203.046 - 166
код 810 - 1
167 баллов
Salut! :)
http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...4664-aa1a-7ab9276f5a1a&Title=Подгруппа 1 из 1
получеться , что 167 баллов соответствует этому номеру задних пружин 202 324 17 04?или я не прав?
Подскажите по задним пружинам. VIN WDB2030421F488190
Я правильно понимаю, что пружины A2023241904 и A2023241804 по высоте одинаковы, различие в жестокости?
С прокладками над пружиной, запутался какая нужна. Такая A2103250184
правильно будет к пружине A2023241904?
Николай2397
