Пружины W203
Notna
Подскажите как поменять передние пружины. Съемники есть но они не подходят, у W203 короткие пружины. Чем можно еще сжать. А также не могу разобрать амортизатор, в книге написано сожмите пружину и открутите гайку, а у меня нет гайки или она впресована в подшибник? Есть какието 2 зацепа. Но как за них открутить не знаю ,что для этого нужно спец ключ?
Опытным путем установлено
SACHS 996611 - при их установке зад опускается ниже чем с оригиналом на 2-4 мм
SACHS 996612 - при их установке зад поднимается выше чем с оригиналом на 2-4 мм
Немцы говорят это в пределах допуска
В итоге поставил 996612 - все стало норм - проставки оставил штатные
Доброго времени суток. Помогите подобрать задние пружины. WDBRF40J34A554279
Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста подобрать пружины передние и задние.
WDBRF40J25A724858.
Заранее всем спасибо!
Всем здравствуйте!
WDBRF40J25A724858.
A 203 321 47 04
Упр.элемент подвески пер.
ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА: 1 X ЖЁЛТЫЙ / 1 X БЕЛЫЙ
A 210 324 34 04
Задняя пружина
ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 3 X СИН.
A 210 325 02 84
Резиновая прокладка
ПО ПОТРЕБНОСТИ; ЧИСЛО ВЫСТУПОВ: 2 ( 9 MM
A 203 321 47 04
A 210 324 34 04
Задняя пружина
A 210 325 02 84
Резиновая прокладка
Большое спасибо! Очень помогли!!!
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать задние пружины. WDBRF40J34A554279
Здравствуйте.
Пожалуйста помогите подобрать задние амортизаторы неоригинал (Sachs) на W203 спорт-пакет.
Сейчас стоят оригинал амортизаторы A2033261700
Вин: WDB2030461F479463
Задние пружины взял Sachs 996611
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать пружины и прокладки на w-203
Vin WDB2030641F032618
Заранее всем благодарен
Добрый вечер!!!Сломал всю голову,помогите подобрать пружины и так же резиновые прокладки на w203 VIN WDB2030461A536248
Заранее Огромное человеческое СПАСИБО!!!!
Привет. Я тоже делал голову,но тут ответ так и не дали. Найди в интернете как считать балы по пружинам, Mercedes, там человек все доходчиво объяснил как считать баллы!
Удачи
Удачи
Дело в том что у меня нет ни wis ни epc
Уважаемые,так что,так и никто и не может помочь.всю голову уже сломал.Никак не пойму что к чему надо прибавлять.
парни,подскажите пожалуйста,какие пружины надо поставить на мою машинку.
vin WDB2030461A536248
Добрый вечер! WDB2030461F857340, нужны максимально низкие аморты и пружины на эту машину. По вину на ней комплект для плохих дорог. Не люблю джипы. Что можно поставить?
Комплект как у спорт-пакета
Если что задние пружины новые (Sachs 996 611) у меня лежат без дела 2шт (писать в личку) - могу продать ниже рынка
проставки верхние если стоят 3 пупырки - оставить, если нет, тогда -
A 210 325 03 84 - 13мм (3 пупырки) - 2шт
или A 210 325 02 84 - 9мм (3 пупырки) но лучше не надо
прокладки пружин нижние - A 203 324 00 84 - 2шт
амортизаторы задние - SACHS 310 618 - 2шт
перед
пружины SACHS 998 649 (2 красн, 1 белая - помягче - но вполне норм) или SACHS 998 651 (3 красн, 1 белая - пожестче) - 2шт
в оригинальном спортпакекте стоят 2 красн, 1 белая
амортизаторы SACHS 317 557 - 2шт
  • Мне нравится
Реакции: Ko$$
Corpmutas
