Пружины W203
Notna
Подскажите как поменять передние пружины. Съемники есть но они не подходят, у W203 короткие пружины. Чем можно еще сжать. А также не могу разобрать амортизатор, в книге написано сожмите пружину и открутите гайку, а у меня нет гайки или она впресована в подшибник? Есть какието 2 зацепа. Но как за них открутить не знаю ,что для этого нужно спец ключ?
Комплект как у спорт-пакета
Если что задние пружины новые (Sachs 996 611) у меня лежат без дела 2шт (писать в личку) - могу продать ниже рынка
проставки верхние если стоят 3 пупырки - оставить, если нет, тогда -
A 210 325 03 84 - 13мм (3 пупырки) - 2шт
или A 210 325 02 84 - 9мм (3 пупырки) но лучше не надо
прокладки пружин нижние - A 203 324 00 84 - 2шт
амортизаторы задние - SACHS 310 618 - 2шт
перед
пружины SACHS 998 649 (2 красн, 1 белая - помягче - но вполне норм) или SACHS 998 651 (3 красн, 1 белая - пожестче) - 2шт
в оригинальном спортпакекте стоят 2 красн, 1 белая
амортизаторы SACHS 317 557 - 2шт
Спасибо за информацию!
Там опечатка про верхние проставки
A 210 325 02 84 - 9мм (2 пупырки)
пупырка - она же выступ согласно терминологии
Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста подобрать пружины передние и задние.
WDB2030081A657714
Заранее всем спасибо!
Всем здравствуйте!
WDB2030081A657714
А на старых пружинах цветовая маркировка сохранилась?
Поглядеть
Зная метки будет проще подобрать
Здравствуйте помогите подобрать пружины. На старых стоят две серые точки, колеса стоят домиком, и по высоте задняя часть кажется низкой (возможно просели). Проставки стоят 9мм. Сейчас одна пружина сломалась на пол витка. Хочется повыше но не джип. VIN: WDB2030421F859320
A 202 324 18 04
Задняя пружина
ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 2 X СЕРЫЙ
A 210 325 02 84
Резиновая прокладка
ПО ПОТРЕБНОСТИ; ЧИСЛО ВЫСТУПОВ: 2 ( 9 MM )
Повыше
A 210 325 03 84
Резиновая прокладка
ПО ПОТРЕБНОСТИ; ЧИСЛО ВЫСТУПОВ: 3 ( 13 MM )
Ещё выше
A 210 325 04 84
Резиновая прокладка
ПО ПОТРЕБНОСТИ; ЧИСЛО ВЫСТУПОВ: 4 ( 17 MM )
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие пружины должны стоять на WDBRF45H62A183220
Пружина лопнула, маркировки не видно, не могу разобраться
Перед
A2033214004 2красн
Зад
A2023241804 2серый Проставки A2103250284
Добрый день. Подскажите по нужным пружинам, пожалуйста.
wdb2030351a381768
здравствуйте, подскажите какие пружины должны быть
wdb2030071f906704
Спасибо! Подскажите, а как делятся по цветам? Желтый\серый какие по жёсткости\высоте?
Метки служат лишь для того, чтобы по ним можно было опознать номер детали.
Здравствуйте! подскажите какие стоят задние пружины, MercedesW203.
по вину у меня выходит 3 варианта, A2023241704, A2023241804, A2023241904,
VIN WDB2030061A511175.
SergVikhr
