Пружины w210
  • Автор темы Автор темы nkn999
nkn999
Какиезадние пружины поставить???
выбор между Kilen и CS Germany ??????????
Подскажите пожалуйста, уж больно высоко у моего мерседеса попа, машина дорестайл 99 года выпуска,классик 2 литра, 111 мотор, проставок никаких не установлено. может стоят пружины от универсала? я не особо разбираюсь, подскажите пожалуйста что может быть причиной?
и еще, ставил ли кто нибудь пружины с занижением? какие фирмы и тд и тп...
Не плохо бы почитать тему https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9734. Как из возможных причин заклинивание крана управления подкачкой задней подвески в открытом состоянии (если установлена система). Кроме того, если хотите получить правильный ответ напишите VIN А/М.
вот фото,хоть и на бардюре сроит,но видно как задран сильно( аморты знаю что бильштейн стоят,больше ничего... в соседней теме пишут что от авангарда подвеска ниже,на сколько ниже,что нужно менять,резинки какие то 2 и 4. в каком положении морда меня устраивает. вин WDB2100351A809606.купил машину месяц назад
    1,2 MB · Просмотры: 487
Всё же прочитайте соседнюю тему, можно поставить более низкие проставки -2 шишки, это будет самое простое начало модернизации А/М.
читаю,многово не понимаю абсолютно...хотелось бы бросить ее к земле посильнее.а эффект от проставок будет 1-2 см?
У Вас не зад задран, а перед просел...
:icon_e_wink:
Залезьте под А/М и посмотрите какое количество шишек на проставках сейчас у Вас находится. Заодно возьмите мокрую тряпку или губку и протрите пружины для того что бы посмотреть какие цветовые метки сейчас на них нанесены, что бы понимать куда двигаться дальше. И попросите гуру посчитать Вашу родную комплектацию по пружинам и проставкам. Посмотрите по всей длине передние пружины на предмет поломки витков.
Доброе утро ! Авто 112 мотор е240 97год вин wdb2100611a573825 !
Ситуация : поменял все пружины на оригинальные у офицалов на 402 код 30 жесткости ! Спереди постасил проставку единицу !
Вопрос : когда проезжаю не особо медленно полицая происходит стук спереди такое впечатление что аморта не хватает на расжатие ! Аморты 3-х годовалые бильштайны ! Как решить проблему ? Или это не аморты потому что когда сильные морозы такого эфекта гораздо меньше ! Пружины перекидывать нехотелось бы такак вложил около 25 тыщ! Спс
Ps . Жопа стоит на таких же пружинах и амортах и максимальная проставка и такого не наблюдаеться
Привет всем! Ситуация такая:
1. поставил вперед пружины от classic/elegance, MEYLE (вроде), проставки 1 размера.
2. поставил назад пружины от classic/elegance BILSTEIN (через полода), проставки 1 размера.
Машина стала спереди ниже.
4. Поставил вперед проставки 3 размера.
Машина все равно спереди заметно ниже.
Вопрос что делать чтобы поднять перед? Поставить проставки 5 размера или пружины той же фирмы что сзади?
А какие должны стоять? Что делалось в пункте 3?
На ЭКЗИСТЕ есть очень толковый каталог для подбора пружин,амортизаторов и проставок чётко по вин и комплектации. Я подобрал идеально. Займет 20-30 мин.
что то я там клацал,клацал так и не понял,как именно для своей комплектации найти, их там куча и все разные(((
А у Вас дизель?
подскажите пожалуйста ,как правильно подобрать аморты,пружины и проставки под них зад и перед VIN: WDB2100371A023125
210.037 E 230 28/09/1995 111.970 00 002001 717.417 06 892170 744 под заводскую комплектацию,в поиске выдает по несколько вариантов. Занижать или завышать машину цели нет,с того,что стоит в данный момент на машине маркировку прочитать не возможно по причине ее отсутствия
Присоеденяюсь к вопросу... Но, сдаётся мне этот форум мёртвый.
faketameet
