Прыгает спидометр и глючит АБС
Dragoo7
W220 S430
Всем доброго времени суток.
Проблема такая. Завожу, еду стрелка спидометра начинает немного дергаться, потом загорается АБС, руль тяжелеет и 3 ошибки вылетают. Глушу, завожу еду и иногда все впорядке. Диагностика указывает на передний левый датчик.
Вопрос: первое на что можно начать грешить?
Батоноff
На левый передний датчик. А что за сомнения?
Dragoo7
W220 S430
Батоноff
На сколько я знаю если датчик умирает, то он не может восстановится. А у меня он то работает, то нет. Так что не вариант.
Вам видней.
Я уже три поменял датчика, которые то работали, то нет.
Чаще всего отключались в сырую погоду, когда в датчики через сколы на "подошве" попадала вода. Через пару дней высыхали и снова работали.
Один датчик с новья в первый же дождь заглючил, т.к. у него был негерметичным вход проводов в сам датчик (оригинал!!!). Этот датчик просушил и он до сих пор работает. В остальных не смог восстановить герметичность...
Dragoo7
W220 S430
Вам видней.
Спасибо за совет. Я приму к сведению.
xoTTa6
Вам видней.
ТОПИКУ :
Есть еще вариант снять сам датчик и продуть компрессором саму гребенку, ну заодно и осмотреть ее, только глазами !!!! а не руками (отвертками и т д )
Батоноff
ТОПИКУ :
Точно!.. Как-то вылетело из головы.
Я бы ещё упомянул про очистку самого датчика, бывает, что он весь в непонятной грязи вперемешку с чем-то токопроводящим (ржавчина выдавала присутствие металлов). В дождь датчик выдавал неверные показатели по оборотам. Протёр - ушла проблема.
Dragoo7
W220 S430
Спасибо, разберу посмотрю. А чисто теоретически может быть из-за того, что подшипник на ступице ослаб?
Дёрганный Вепрь
Здравствуйте что за датчик?
w 124 мурзик
