Стрелка температуры двигателя прыгает w204
Andreykis79
Всем привет! Видел уже много раз обсуждалась эта тема на форуме, но все-таки решить создать свою). Впервые начала стрелка прыгать как выехал по трассе на дальняк. Сначала с 95 до 80,потом едешь час нормально(стрелка не колеблется), при наборе скорости 120-130 с опять с 90 до 80 опускается но всегда обратно возвращается. Дальше еду, после 1000км моего пути стрелка начинает опускаться 90 до 70 и обратно возвращается. 100% термостат или есть еще варианты? До этого ездил раз в неделю на короткие дистанции со скоростью 60-80кмч и такого не было.
Сложно сказать, по идее если все правильно сделали Вам, то должно быть со стрелкой всё нормально.
на 271х моторах заливает маслом блок управления или дребегз контактов бывает на датчик температуры. стрелка прыгает на приборке.... на 274х не встречал таких проблем с блоком, только стандартные термостат и помпа...
Пока проблему решить не удалось
Nikita86
