Привет! На днях взял 73 450SL в приличном состоянии, но ... не заводится. Бензин залит. Стартер крутит, но не чихает. Проверил - нет напряжения на катушке, соответственно на трамблере тоже нет искры. Видно нужно проверить все предохранители - они частично под капотом и справа от ног пасажира.
По дороге посмотрел жидкости:
- антифриз почему-то зеленого цвета?? (неужели он такой и должен быть? - нужно будет менять - какого цвета лить? сколько?)
- щуп трансмиссии показывает уровень масла раза в 2-2,5 выше нормы?? откуда такой высокий уровень? как так можно было перелить? или что-то где-то вытеснилось - он и повысился? так как машина стояла 2-3 года? какого цвета лить? сколько?
- щуп двигателя - норма. масло чистое, но по запаху старое. видно машина эксплуатировалась какое-то время на свежем масле.
открыл заливную горловину - вал чистый, покрыт тонким слоем масла. какое и сколько нужно заливать?
Воздушний фильтр чистый.
Предыдущий хозяин говорил что проблема в компьютере??? Предполагаю что ин имел в виду "Bosch D Jetronic fuel injection system" - если кто имеет ссылки на почитать и как проверить что именно не работает в ней??
Пока всё. Рад буду услышать комментарии - идеи. Благодарю!
Дим
Дим
