r170 перестал работать центральный замок и подниматься крыша
Keydown
Здравствуйте, у меня slk200 r170 98г ,
ехал с открытой крышей, всё хорошо было, но замечаю что перестали закрываться двери с сигналки и кнопки. сначала не закрывалась, а потом и не открывалась.
по приезду домой - не закрывается крыша, не реагирует на кнопку - она вообще перестала светиться.
двойное нажатие по ней также не поднимает стёкла. обычное поднятие стёкол по одному стеклу кнопкой - работает
Машину не закрыть с кнопки на консоли, крышу не поднять проверил и разобрал контакты на компрессоре в багажнике - плата вся чистая,, всё сухое, контакты разьёма были чуть мутные - прочистил. при включении зажигания он начинает работать гудеть и останавливается, но ничего не происходит если открывать - закрывать. крыша также не подаёт признаков жизни - кнопка не горит - закрыл её вручную открутив нужную пробку. сигналку отключил чтоб не мешала, такое очущение что кудато не доходит общее питание, ибо и центральный замок и крыша не работают.
Подскажите где искать решение проблемы.
Иии опять сломалась, но подругому.
Все работало, вытащил приборку, хотел поменять дисплей пробега, он выцвел, пока разбирал оторвал шлейфы сигнальных лампочек слева и справа, дисплей всеравно не заработал, но это ладно, закажу новую приборку.
После этого закрыл - открыл, и всё, больше не открывает.
Закрыл вручную, с кнопки закрылись маленькие окошечки.
Открываю, они опускаются, слышно замки раскрываются, но насос не включается, лампа просто горит.
На закрытии поднимаются окошечки.
Блок весь целый, ничего не сгорело.
Предохранители где насос все целые.
Что опять непонятно..
До насоса должны отщелкнуться замки два сзади где крыша складывается два с перди на стойках лобового . Последний раз чинил крышу товарищу так у него закисли задние и тросик оборвался к переднему . После включается насос на открытие крышки багажника , если шторка закрыта и микрик исправен , далее до замыкания микриков открытия крышки только после крыша едет в багажник если замки освобождены , если нет будет гудеть и стоять на месте .
Замки отщелкиваются на багажнике, а на лобовом они гидравлические же, насос не включается чтоб багажник поднять.. это после установки защиты пластиковой справа. Счас опять сниму, может отлетело что
Реле на насосе щелкает, но там нет силового питания на реле, предохранители целые. Где можно посмотреть предохранитель силовой который на релюху в насосе крыши?
Пошевелил все, заработало опять, на предохранителях видать контакт плохой был.
Почистил, все отлично. Работает.
Неделю мучений и готово))
Доктор, если дашь номер телефона скину тебе на пиво ?
к меня Mercedes SLK r170 1999 года открил кришу нормально с кнопкой а после кнопкой не закривал я вручную сам закрил а сейчас горит красная кнопка а когда важу выдает предупредительныйе звуки и задные стекли не поднемаются кто сталкивалься с такой же проблемой кто сможет дать совет ?СПС
Опять сломалась, открылась, приехал и не закрылась.
Теже самые ножки на новом блоке
Почему где как, я так с ума сойду...
Плата греется при отсутствии к.з. из за большого потребления тока . Мощные потребители это гидронасос , стеклоподъемники . Или контакты в колодке после предыдущего нагрева уставшие ( только перепиновка)
Александр ёжик
