R500 2006 плавают обороты, троит
yurjevich
w251 R500 2006 WDC2510751A004976
Всем привет
Наблюдаю такую проблему: рандомно на светофоре может начать трясти машину и плавать обороты
Длится сек 5-10 держу тормозом, чтобы не поехала вперед либо вкл. нейтраль
Также внезапно проходит
Если начать движение, то первые метры трясет, потом норм
В одном из сервисов сказали 113 очень сложно диагностировать, нужно приезжать с проблемой.
В целом жить можно и так, но ездит супруга, лучше бы исправить
Поделитесь плиз опытом, куда можно копнуть в этом случае? г.Екатеринбург
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Копай в сторону проверки высоковольтной части системы зажигания.
znatok65
для начала исключите заправки под горловину.
при заправке под горловину система вентиляции бака заполняется топливом, при остановке на светофоре включается клапан регенерации паров топлива и топливо, а не пары, попадают во впуск, отсюда и плавание оборотов и троение.
это как вариант.
yurjevich
хорошо, учту, но сразу отмечу что такое поведение есть и когда 1/2 бака и когда лампа горит
znatok65
клапан работает не постоянно, если трубка регенерации была заполнена топливом, то оно долго оттуда будет высасываться.
можно отсоединить трубку от клапана с одной стороны и от абсорбера с другой и продуть.
Крымчанин
Дизельный Два
если 113 мотор затроил то там либо зажигание умирает либо воздух подсасывает
yurjevich
Может, кто посоветует толковое СТО в Екатеринбурге, куда можно с этим подъехать?
Крымчанин
Дизельный Два
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) также может катушка пробивать или в/в свечной наконечник, особенно при прогреве
Ответы
Просмотры
4 тыс.
Mercgovno
