греется r500
alexbel2004
может кто подскажет что глянуть... mercedes r500 ож в норме нигде не течет, вентилятор работает, правда как только заводишь машину он сразу включается а через пару минут работы двигателя начинает крутить активнее как будто ща взлетит.... температуру показывает то 105, то 115, пару раз даже очень быстро дошла до 120 но при этом ни какого сообщения на компе не высветилось типа перегрев или что-то в этом роде... температура начинает рости примерно после 30-60 минут езды... бывает целый день показывает 95 как бы ни ездил... Диагностика ни чего не выявила... подскажите пожалуйста что посмотреть... заранее спасибо...
Крымчанин
Дизельный Два
радиаторы бы ему помыть
alexbel2004
радиатор основной менял месяца два назад...
На сервисе сказали что либо ловить момент когда греется и к ним, либо поменять датчик температуры ож и смотреть как будет она себя вести.... датчик заказал там его поменять максимум минут двадцать... буду менять и смотреть...
Крымчанин
Дизельный Два
радиатор если не оригинал то будет грется
alexbel2004
да нет оригинал с разборки.... только от двигла 3,5 а у меня 5
Крымчанин
Дизельный Два
alexbel2004
да нет мне сказали что они полостью одинаковые.... так я на нем откатался 2-3 месяца и она не грелась а последние 2 недели начала
Serg2005
ML-350
Начальник
У меня стоит не оригинал - все в норме.
Крымчанин
Дизельный Два
Serg2005
ML-350
Начальник
Ты не смотри где я живу, передвигаюсь по всей России и не только. Посмотри какая наклейка висит на родных радиаторах рядом с клеймом МБ.
alexbel2004
ребят а что эта наклека даст... радиатор 100% оригинал с такой же американки...
Serg2005
ML-350
Начальник
Ничего не даст, просто развеит убеждения, что с завода стоит оригинал.
Проверяйте термостат и датчик температуры.
alexbel2004
треснул чуть на бачке и подтекал...
все подозрения на датчик температуры...
на улице +10 скорость 120 дождик, загорается перегрев а комп показывает температуру 70-80 градусов и так пару раз подряд... потом гаснет и показывает 90-95
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
датчик температурный поменяйте и всё будет ОК"
alexbel2004
да спасибо... уже поменял... но в жару все равно странновато себя ведет... если так и будет дальше буду ставить новый термостат..
Nickolai
