рабочая t двигателя ?, нужен совет...
ванёк
Всем привет! clk 230 компрессор, сегодня в пробке давануло антифриз через бачок t мотора была чуть выше риски 120 но до красного не дошло-врубил печку до полного и на холостых довёл до 90 , вопрос кто знает порядок включения трёх вентиляторов( у меня три : термомуфта, впереди два электро. ) рабочую и критическую t. Знаю ваш первый ответ - езжай в сервис, но до него как минимум 550 км. Помогайте тов. мерсоводы- при визуальной проверке сработал только один вен впереди правый.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
температура поднялась естественно так как не сработали вентиляторы.
вискомувта должно быть у вас неработает. проверьте её газетой свернутой в рулончик, на холодном моторе вентилятор должен остановиться, а вот на прогретом моторе до t 90-100гр. вентилятор не должен останавливаться !
двойные вентиляторы обычно работают от одного мотора, один ведущий, второй ведомый через ремень.
ванёк
спс, я так и думал что муфта не работает но вентиляторы впереди у каждого свой моторчик, как я понял то вначале должна срабатывать муфта, а потом вентиляторы?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вентиляторы включаются на первую скорость по давлению фреона при 14 бар примерно
на вторую скорость по температуре двигателя примерно на 108гр.
вискомувта начинает включаться при 95гр примерно
ванёк
почитав другие посты на эту тему провёл следующий анализ , проверил вискомуфту(газетой)-результат 112 не включается-вывод под замену, вентилятор впереди работает только один при включенном кондее на двух скоростях, второй вообще молчит(сегодня будут его проверять) при диагностике по дисплею климата выявил следующие ошибки : B1231 Датчик температуры двигателя-стёр больше не появился и B1416 Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола после стирания появляется снова,напрашивается вывод-под замену? если да то где он находится ,как его проверить и номер по каталогу. Спс. вин.WDB 2083471F112664 и ещё крышка бачка расширительного не понравилась (вся резинка потрескалась ) под замену
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в этом насосе скорее всего изнашиваются щётки, которые многие сами меняют, если не сами, то электрики легко с этим справляются.
может быть плохой контакт еще.
эта ошибка появляется тогда, когда не срабатывает вискомуфта, и срабатывают электровентиляторы как аварийные, чтобы двигатель не перегрелся.
крышка расширительного пока у вас работает, раз температура дошла до 120гр. когда крышка не держит положенное давление, температура закипания снижается, и антифриз закипает уже при 110гр и соответственно побежит из расширительного.
НО раз резинка трескается, лучше заменить, она может и раскрошиться.
ванёк
B1416(ошибка) Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола и B1231(ошибка) Датчик температуры двигателя у кого нибудь есть каталожные номера этих запчастей для clk 230 компрессор вин.WDB 2083471F112664.СПС.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
его не нужно вам менять ! если бы не работал то и невключался бы эл. вентилятор !
эта ошибка появляется когда этот датчик срабатывает как аварийный ! т.е по этой ошибке можно определять что фискомувта не сработала, поднялась температура двигателя до аварийной и срабатал этот датчик
ванёк
тогда B1416(ошибка) Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола его каталожный номер
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а электрикам его не хотите показать ?
в основном очень просто реанимируется :)
но если очень хотите новый купить, то все номера деталей узнавайте сдесь : https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17551
123я
