Рабочая температура двигателя
  • Автор темы Автор темы Buagaga
Buagaga
Здравствуйте! Была у меня проблема с рабочей температурой двигателя, вообще на холостых без печки прогревается машина до 34 градусов и термостат начинал гонять жидкость по большому кругу, включая печку на холостых, температура не поднималась выше 60 гр, так же когда в движении градусы могут упасть до 50.
Произвел замену термостата, после замены заметил изменения, машина прогревается на холостом ходу хорошо, термостат начинает гонять жидкость по большому кругу после отметки 87гр, но когда включаешь печку на холостых оборотах, температура начинает падать и после пройденного времени температура не поднимается, а стоит на 70гр, когда начинаю ехать с печкой, температура растет и держится на 85 гр.
В чем может быть проблема падение температуры на холостых?
Какой сложный вопрос. Мотор маленький, нагреться не может. Термостат может спасти новый. + картонка.
Здравствуйте! У меня Мерседес W168 (A140), наступило на улице -20, заметил что при прогреве двигателя максимум отметка доходит до 60-65, после включаю печку, температура падает до 50, и держится в районе 50-55 градусов.
Заметил что где-то при 50 градусов начинается открываться термостат, т.к нижняя трубка радиатор начинает теплеть после отметки 50 градусов.
В чем может быть проблема? Летом машина работала на 80 градусов.
И какая вообще нормальная температура работы двигателя на этом автомобиле?
Замена термостата!
Стандартная работа термостата 87 - 102 град
Временно картонка спасет.Миша мастер.
KS-71
