Раcположение блоков предохранителей на w215
0mar
Очень жду:icon_e_surprised:
0mar
Я новенький, где писать и зачем?
Супермодератор
0mar
WDB2153751A016175
WDB2153751A016175 вот =) интересует блок предохранителей под правым задним пассажирским сиденьем
Супермодератор
  • Назначение предохранителей в заднем блоке реле и пр
    418,4 КБ · Просмотры: 2.076
0mar
Огромное спасибо, хороший вы человек!:D
Suvorov911
VIN WDB2153751A004987 нужна схема предохранителей заднего блока. Заранее спасибо!
SLP
Все как выше
...A004987 нужна схема предохранителей заднего блока...
Что то мне подсказывает, что у Вас все будет так же как и у 0mar.
Видимо это из-за даты производства.
Посмотрите ответы выше, там есть ваш блок.
Suvorov911
Там представлена другая схема, у меня другой блок - там всего не больше 10 предохранителей. А меня интересует предохранитель на сигнализацию и закрывание дверей на замок - у меня перестала закрываться машина с кнопок дверей и багажника.
Супермодератор
До 31.08.02
    419,3 КБ · Просмотры: 834
  • Назначение предохранителей в переднем правом блоке .pdf
    65,2 КБ · Просмотры: 721
Супермодератор
Еще
  • Назначение реле в правом блоке реле и предохранител
    74,3 КБ · Просмотры: 436
  • Назначение реле в левом блоке реле и предохранителе
    88,2 КБ · Просмотры: 381
  • Назначение реле в заднем блоке реле и предохранител
    63,8 КБ · Просмотры: 370
Супермодератор
Все что есть в WIS'e
  • Назначение предохранителей в блоке предохранителей.pdf
    270,5 КБ · Просмотры: 557
  • Назначение_предохранителей_в_блоке предохранителей.pdf
    270,5 КБ · Просмотры: 417
  • Назначение предохранителей в заднем блоке предохра
    511,3 КБ · Просмотры: 351
    529,4 КБ · Просмотры: 323
    419,3 КБ · Просмотры: 284
  • Назначение предохранителей в левом блоке реле и пре
    245,2 КБ · Просмотры: 306
    220,8 КБ · Просмотры: 273
    262,5 КБ · Просмотры: 288
    65,2 КБ · Просмотры: 328
  • Назначение_предохранителей_в_переднем_правом блоке .pdf
    65,2 КБ · Просмотры: 327
Супермодератор
Продолжение
  • Назначение предохранителей в правом блоке реле и пр
    369,5 КБ · Просмотры: 469
  • Назначение предохранителей_ конструктивное состоян.pdf
    64,8 КБ · Просмотры: 373
    270,5 КБ · Просмотры: 373
    65,2 КБ · Просмотры: 346
vadim3
из-за чего не работает открывание дверей и багажника с пульта на cl500 2001? и где находится предохранитель?
truly
как найти схему от 1999 года? w 215 СL 500
chudoparen
CL500 W215
WDB2153751A001930 подскажите пож. где находится предохранитель подсветки порогов CL500 W215 очень нужно его отключить, что то в пороге жужжит когда до алюминия дотрагиваешься, аккумулятор садится каждый день может из за порога, заранее спасибо
Ага,а подсветка порогов китайская стоит...
Снять порог и отключить разъём от высоковольтного трансформатора.
RulonOboev16
