распиновка MAF, и взаимозаменяемости блоков LH-SFI
UnderhumanST
Нужна помощь в распиновке MAF, и взаимозаменяемости блоков LH-SFI
WIN: WDB1240361B722186
Приехала машинка после сборки во Владике, на эвакуаторе.
Спалили всю проводку, после замены завели, выяснилось что блоки ABS/ASR, E-GAZ, и LH-SFI не работали должным образом.
Авто запускалось но работало с огромным жором топлива, по стару время впрыска от 10ms и выше.
Также имелись ошибки по связи CAN с между блоками ASR/ABS, E-GAZ и Расходомеру воздуха.
После замены всех блоков и расходомера по их же номерам все встало в норму, кроме ошибки 004. что указывает на обрыв или замыкание расходомера.
Напряжения все приходят. По схемам не понятки потому как По номеру блока LH-SFI (012 545 62 32 [91M12]) он по данным хозяина авто с W140.
Создался вопрос во взаимозаменяемости блоков таких как:
013 545 62 32 (91M12)
013 545 62 32 (91M11)
013 545 62 32 (91M08) ЭТО W140
И 014 545 17 32
014 545 18 32
А так-же совместимости расходомеров к ним.
Расходомер BOSCH 000 094 01 48.
Заранее спасибо.....
P.S. После открытия капота были обнаружены следы огнетушителя и сгоревшей обрезанной косой на стартер, в ней так-же шли провода на Втягивающее, давление масла лампа и указатель, возбуждение генератора и его плюс.
Руська
