Радарный датчик GLC300 COUPE 2021 нужна распиновка разъёма.
Kilvap
Калуга
W1N2533841F977251
Украли передний радарный датчик вместе с разьемом, который за звездой облицовки установлен. Сейчас выглядит так:
Есть разьем ,с несовпадающими цветами проводов и вопросы:
1. как правильно подключить разьем? (схему бы или фотку , где видно на какую клему какой провод)
2. нужно ли будет прописывать новый датчик или все должно заработать?
3. Где найти книгу по ремонту GLC ?
Питание и CAN . 1-масса 4- питание 3-CAN L 2-CAN H
машина свежая, схемы только онлайн с серверов мерседес из Dynamic Waring Diagram, доступ туда платный.
автора интересует распиновка по цветам проводов.
Doktor, написанные номера пинов немного не совпадают с тем что видел на схеме​
    39,2 KB · Просмотры: 14
что там на схеме увидели то?
W1N2533841F977251
После установки нового радарного датчика все должно сразу само заработать?
Обычно после установки требуется сбросить обученные значения . Но может и так заработать .
Диагностику подключить и сделать.
Добрый день, перестал работать радар, купил новый подключил, так же не работает. Функция на дисплее не активна. Ошибки не сбрасываются при диагностике. Думаю проблема в проводке есть ли схема чтоб прозвонить провода и от какого блока? GLC 2019 год рест WDC2539161V227365
KS-71
