Радарный датчик GLC300 COUPE 2021 нужна распиновка разъёма.
Kilvap
Калуга
W1N2533841F977251
Украли передний радарный датчик вместе с разьемом, который за звездой облицовки установлен. Сейчас выглядит так:
Есть разьем ,с несовпадающими цветами проводов и вопросы:
1. как правильно подключить разьем? (схему бы или фотку , где видно на какую клему какой провод)
2. нужно ли будет прописывать новый датчик или все должно заработать?
3. Где найти книгу по ремонту GLC ?
znatok65
машина свежая, схемы только онлайн с серверов мерседес из Dynamic Waring Diagram, доступ туда платный.
автора интересует распиновка по цветам проводов.
Doktor, написанные номера пинов немного не совпадают с тем что видел на схеме​
    39,2 КБ · Просмотры: 12
Kilvap
Калуга
что там на схеме увидели то?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
W1N2533841F977251
Kilvap
Калуга
После установки нового радарного датчика все должно сразу само заработать?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Обычно после установки требуется сбросить обученные значения . Но может и так заработать .
Лекс МБ
Тамбов
Добрый день, перестал работать радар, купил новый подключил, так же не работает. Функция на дисплее не активна. Ошибки не сбрасываются при диагностике. Думаю проблема в проводке есть ли схема чтоб прозвонить провода и от какого блока? GLC 2019 год рест WDC2539161V227365
JiuJitsu
