Радиатор АКПП в W204 M271.860
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.746. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
Заполнял систему охлаждения после разборки мотора.
Не было желания заливать антифриз через сливное отверстие радиатора, по этому залил ОЖ просто в бачок.
Как и предполагал, поймал пробку в печку и радиатор АКПП. В печке пробка ушла быстро, просто при повышенных оборотах.
А вот радиатор АКПП - ни как не прокачивался.
В коробке еще и масло новое залито, 9 литров. И уровень не выставить без прогрева. А она не греется сама на месте.
Пришлось снимать патрубки на сам радиатор АКПП и заполнять его ОЖ.
Только так все заработало.
Отсюда возник вопрос:
Не нужно ли поставить дополнительный насос на радиатор АКПП? Если циркуляция там на столько слабая, что не выдавливает маленькую пробку?
Про дооснащение не штатными шлангами для отвода воздуха в бачок, читал. Вроде проблема общеизвестная.
Доп насос поставить было бы не плохо . Теплее будет зимой. Он ставился штатно с кодом 581 . Но в твоём случае термостат проверь. А для без проблемной заправки системы охлаждения мы используем спец-прибор . С твоим подходом к ремонту надо приобрести , " я так думаю "
Или такой , на выбор .
Переделай лучше пару трубочек от 274 двигателя. У 271го есть известная проблема с трубочкой, которая с клапаном.
У него возникли трудности только с заменой ОЖ , конкретно с прокачкой системы. Думаю из за термостата . В остальном всё хорошо .
Если где нибудь трубочку освободить и выпустить воздух-не прокачается?Не вижу проблемы.Даже возле термостата.
Спасибо. Обязательно куплю такой набор. Сейчас откачиваю вакуумным компрессором для кондиционера с набором переходников для опрессовки. Не совсем удобно.
Насос в систему поставлю. Но не для зимы, а для лета)))
Прокачать один раз и забыть - не проблема. Смущает слабая циркуляция, которая возможно, будет не эффективно охлаждать масло АКПП. Радует, что этот радиатор установили отдельно, а не внутрь основного. Так понадежней будет.
Ты теплообменник имеешь в виду под масляным радиатором КП ? Так они как правило засорены почти в " У смерть" Весь шлак в них собирается , сопли и ржа . Из за них и коробки горят как правило . Снять , прокипятить с лимонной кислотой , продуть , поставить. В идеале в ультразвуковой ванночке .Циркуляция наладится ?Тоже самое и с моторными теплообменниками масла .
SergeyBr
