Радиатор кондея
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
После мелкого ДТП, звук. сигнал коснулся радиатора, в итоге утечка фреона и на одной полосе дырка 3мм, что делать, варить, паять, не менять же(((, подскажите, кто сталкивался 210 е200...)))
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Я менял.Оригинал около 350евро.Я брал Nissens 180$.Мне сказали,что паять нет смысла.
    781,7 КБ · Просмотры: 384
sergeinn68
Строительство
у меня, свежий, говорят можно аргоном заварить((( Сегодня нашел сервис, говорят. снятие, установка 3500, сварка аргоном,опрессовка 1200-1500, заправка 1500, меня смущает 3500, вроде делов-то , а на авто не варят, температура высокая...НО как то за дырочку 5000 по моему круто... есть мнения, Спасибо)))
NORD_stream
а чё белорусы русский язык забыли?
Почему сразу забыли??? Может человек с телефона пишет, а у нас в стране кризис, и ему хватило денег только на оригинальный iPhone, а прошивки с русским нету)))
Serg2005
ML-350
Начальник
Ламель не заварить, нужно ее полностью отглушать от боковых труб - там металл толще.
Посмотри по ценам на новый не оригинальный радиатор и стоимость ремонта, может будет проще купить новый.
И еще - если фрион вышел давно, то сразу меняй осушитель, т.к. он втягивает в себя влагу из воздуха и его под замену однозначно.
sergeinn68
Строительство
я ее холодной сваркой залепил, а по времени недели три,
E 200K
W221 S500
Самый лучший вариант,это тот вариант который требует наименьших ходов. Лучше на разборе купи! У нас в КЗ по рублям 4000
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Хелла (тот же оригинал) от 4500- новый...
Serg2005
ML-350
Начальник
во первых - холодная сварка держать не будет, т.к. давление в рабочей системе превышает 8 кг.
Во вторых - Б\У не вариант для радиатора: потратите деньги на промывку, а если в процессе эксплуатации потечет - купите новый.
David0700
