Радиатор охлаждения АКПП 722.6 подскажите в чём дело!!
  • Автор темы Автор темы pavel-li
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Сегодня утром, на улице 1,5 тепла, завёл машину, она стоит на прогреве, а Вентилятор радиатора охлаждения АКПП прошёл проверку на зажигании, после завода двигателя не остановился. обычно он включится, и станет, а тут не останавливается и малотит на полную, пока я не заглушу двигло!! что это может быть такое??? посоветуйте плиз!!
Датчик температуры двигателя... Видать аварийный режим перешел.
А разве, в АКПП своего датчика на температуру нет???:icon_question: чего это он обращается к двигательному датчику??
привет)) кто-нибудь, может подсказать, в чём тут дело?:icon_question:
pavel-li, а на 220м, что отдельный радиатор на АКПП с вентилятором?
Датчик температуры масла есть в плите, но он не используется для управления вентилятором радиатора на шестой серии
возможно у вас включился кондиционер вот потому включился и вентилятор
Кндиционер выключенный, срабатывает вентилятор радиатора охлаждения АКПП, он включается на зажигании и больше не останавливается, даже когда двигатель холодный!!! но что самое интересное тестировал климатом, REST + O и там уже не помню какой пункт, показывает реальную температуру движка, то есть не врёт!! что делать???:icon_question:
это где стоит такой вентилятор ?
Кондиционер выключенный, срабатывает вентилятор радиатора охлаждения АКПП, он включается на зажигании и больше не останавливается, даже когда двигатель холодный!!! но что самое интересное тестировал климатом, REST + O и там уже не помню какой пункт, показывает реальную температуру движка, то есть не врёт!! что делать???
Блок управления вентиляторами.. где то рядом с мотором охлаждения находится..
У меня все точно так же. Куда лезть?...
Может быть дело не в вентилляторе ,а в сам модуле левом ,выпадении разъема в правом сам модуле ,надо посетить старуху
Заметил недавно: вентилятор все-таки иногда отключается. "Мастера" разводят руками...
Aleksandr87
