Радиатор
MB kz
Жалюзи радиатора
Здраствуйте!
Подскажите при какой температуре закрываются жалюзи радиатора, и как их проверить работают или нет. На улице -18,я и на холодный двигатель проверял-смотрел и в городском режиме постоянно открыты.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
MB kz а что за жалюзи? Вот я этого не пойму... Где они там?
MB kz
Жалюзи стоят в нижней части бампера где дикоративная решетка.Возле правой туманки стоит эл-клапан с трубкой воздуха, если капот открыть их не видно, только корпус увидишь. МБ 2003, 2,4.
perunov31
Сисадмин
MB kz спасибо!У меня тоже конец 2003 года! Во немцы придумали прикольно! Не надо самому картонкой закрывать радиатор! Мерс есть мерс. Хоть и качество уже не то , но все продумано до мелочей!
MB kz
А вот как они работают?
perunov31
Сисадмин
MB kz сам не знаю, но думаю люди здесь есть и знают! Gesha например!
MB kz
Что то не кто ответить не может, просто наверное не обращают внимание на эти жалюзи.
perunov31
Сисадмин
MB kz блин токо что ходел смотрел там просто радиатор под бампером, нету там никаких жалюзей! Все облазил обсветил фонариком! Фотку свою скинь и покажи что за жалюзи!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Johnsonnew
Работоспособность жалюзей можно посмотреть СТАРом, алгоритм их работы определяеться блоком управления в зависимости от температуры окр. среды, темп. двигателя и скорости. На глаз теоретически можно проверить, при первичной заводке двигателя на момент прогрева они должны закрыться на первое время.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а к 210-му их можно приделать ? :)
perunov31
Сисадмин
creg77
creg77 А НАФИГА ОНИ ТЕБЕ? У меня нету, машина после смены термостата грееться отлично! А у меня их нету потому что там радиатор интеркулера! У меня компрессор.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Тёзка
у меня же дизель :)
а у тебя бенз !
разница в прогреве разная :)
yurinvl69
Слушай , я на зиму снял бампера и пороги, так вот жалюзи постоянно на виду, они то в снегу, то обледенелые и когда глушу мотор и вытаскиваю ключ зажигания, то слышно как они со скрежетом пытаются закрыться. Пару раз отливал лед кипятком. Короче при заглушке двигателя всегда закрываются. А по мере прогрева открываются. Сколько наблюдал всегда в разных положениях-зависит от прогрева мотора. Короче, они живые. Сегодня-10, а до этого -30 и все равно они шевелятся.
MB kz
А методом тыканья их можно проверить (тестором) или может схема есть на эти жалюзи, что то у меня не в мороз не утром не шумит и не закрывает. У нас СТАРа нет а гнать до официального сервиса далеко.
yura-vdv
WDB2110411B420953
Сетка для защиты радиатора
Решил установить сетку для защиты радиатора. На братском форуме нашел краткую инфу. При установке выяснилось множество нюансов. Может кому будет полезен мой опыт.
Итак. На авторынке приобрел алюминиевую сетку среднего размера ячеек (12*6 мм.) черного цвета. Еще понадобится термопистолет и стержни термоклеея. У меня ушло на решетку капота 9шт. (1,5 пачки). Ножницы по металлу, плоскогубцы узкие.
Отмыл решетку и обезжирил места склейки спиртом. Взял кусок стальной проволоки 17 см., подошла большая канцелярская скрепка. Выгнул. Один конец сделал крючком, установил его в углубление центрально вертикального ребра, в нижнюю часть решетки, и залил термоклеем. Одел на торчащий стержень сетку. Для удобства работы временно зафиксировал сетку к решетке изолированной проволокой в трех местах. Обрезал сетку по контуру решетки. Как раз 2-3 см. сетки сверху и снизу хватает для загиба под крайние планки. Начал по кругу загибать край сетки, что бы загиб плотно прилегал к месту последующей склейки. Лишнее и торчащее отрезалось.
Теперь о нюансах. 1. По краям решетки имеются выступы (по 4 шт. на сторону), мешающие сетке плотно прижаться. Нижние самые высокие. Пришлось подрезать сетку не 5 мм дальше выступа и эти 5 мм подогнуть под прямым углом внутрь. Средние два не большие. При склейке прижал сетку и добавил больше термоклея. Тем самам в месте склейки сетка не вплотную к решетке (2-3мм), но залита клеем в 5 мм. Пришлось подождать 5 мин. до застывания клея. Соединение получилось прочным. Верхний выступ продольный и не виден снаружи. Подрезав сетку приклеил ее к плоскости выступа.
2. Из за «остроносости» решетки, и что бы сетка повторяла полностью ее профиль, и было придумано центральное крепление стальной проволокой. Один ее конец закреплен снизу, другой в верхней части полости центрального ребра.
3. Окошко для «язычка» открывания капота. Надрезал сетку по центру этого окошка , так что бы в нижней и боковых сторонах остались края для загиба по 1,5-2 см. Правый загиб вставлен в полость центрального ребра, туда же установлен второй конец стальной проволоки с крючком на конце для лучшей фиксации и все залито термоклеем. Стальная проволока плотно прилегает к сетке и имеет прямой угол в местах загиба при входе в полость центрального ребра. Нижний край загнут наружу и прилегает к наклонной плоскости, к ней же и приклеен. Левый под прямым углом загнут внутрь Отрезано лишнее. Осталось где то на 5 мм.
После загиба сетки по периметру, термопистолетом проклеиваем этот же периметр.
На днях займусь бампером.
    678,9 КБ · Просмотры: 496
    470,7 КБ · Просмотры: 500
    802,6 КБ · Просмотры: 539
    474,9 КБ · Просмотры: 515
    636,9 КБ · Просмотры: 525
    722,1 КБ · Просмотры: 489
RAIN5297
Insignia
На термоклей не желательно сажать, он расплавиться летом и полезешь сетку доставать. Ее нужно фиксировать пластмассовыми стяжками, а где есть возможность саморезами
yura-vdv
WDB2110411B420953
термоклей использовался прозрачный с температурой плавления 180 градусов по цельсию, а радиатор больше 120 градусов даже при перегреве не даст. Да и сетка на приличном расстоянии от него. Думаю все будет в норме, как выяснилось не первый год автолюбителе его применяют именно в этом.
RAIN5297
Insignia
Скока сеток наставил, всегда стараюсь не использовать термоклей, хоть с ним и намного удобней. А там мож и вправду будет держать ... Тока не забывай про солнце, в жару оно хорошо печет
DAIR
Слив антифриза с радиатора. Чёто я очкую
При откручивании пробка сливного вентиля провернулась до упора лишь на 90 градусов относительно положения отмеченного желтой меткой, фото 1. При открытой крышке расширительного бачка антифриз отказался покидать систему охлаждения... Продувка воздухом через трубку одетую на сливной патрубок результата не дала, фото 2, воздух спокойно выходит в районе пробки. Вопрос знатокам - что не так? Отворачивать далее пробку насильно? Спасибо за внимание и помощь.
S211 220CDI Classic 2009 г. VIN WDB2112081B443418
    142,9 КБ · Просмотры: 509
    133,6 КБ · Просмотры: 490
Александр Зорин
