РаспредВал ML350 (164)
perplexx
Добрый день, у меня горит чек, по компьютерной диагностике показывает, что у меня две ошибки:
P0018 : Constant adjusment of intake camshaft of left cylinder bank in derection 'Retarded' (Current and stored)
P0016 : Constant adjusment of intake camshaft of right cylinder bank in derection 'Retarded' (Stored)
Причем там все выставлено по меткам (разбирали проверяли).
Еще забыл сказать, нам надо было заменить регулятор, мы его поменяли, те ошибки, которые были до замены (P0016 , P0018) мы удалили, а потом снова проверили, когда чек загорелся, опять они же.
Теперь далее мы сняли и поставили заново натяжитель, обе ошибки сразу пропали, потом на следующий день появилась ошибка P0018 : Constant adjusment of intake camshaft of left cylinder bank in derection 'Retarded' (Current and stored). ( появилась она одна без ошибки P0016) , скажите в чем может быть дело, может это датчик гонит?
TK1
Сервис мерседес
Балансирный вал меняли?
perplexx
Мы не меняли, может быть менял прошлый хозяин. К тому же этот балансировочный вал практически вечный, так что на счет прошлого хозяина, думаю вряд ли..
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
скорее беда в балансирном вале шестерня съедена и если бы прошлый хозяин что то делал с мотором то щас проблем не было (если хозяин хороший)...сначала меняются 4 магнита а потом с помощью как его эндоскопа смотрится на вал-шестерню и вот там бяда ....
perplexx
Всем спасибо за ответы.. будем чинить..)
vlad1213
