Расход E320CDI W210
drey69
Продублирую тут, а то в другой ветке все молчат
Подскажите кто владеет подобными аппаратами какой реальный расход?
а то я уже начинаю сомневаться в экономичности дизеля
у меня в городе меньше 14 не бывает 15-16
в выходной день 11-12 (пробок практически нет)
на трассе 7-8
на диагностике был проблем нет, по форсунка такая картина
4шт - 0,9mm
1шт - 1,8mm
1шт - 2,3mm
но они сказали, что замены пока не требует, мотор работает ровно
может это из-за двух форсунок?
Или в чем может быть проблема?
Marfil
W414
все нормально, расслабьтесь. экономическая выгода дизеля считалась не с точки зрения расхода топлива, а с точки зрения цены топлива. а теперь это уже не имеет ни какого значения...
дмитрий 1177
Mercedes Benz E270cdi
это нормальный расход для 3.2! дизельную машину выгодна брать если двигаешься в основном по трассе и проезжаешь в год больше 40тыс.км.! у меня 2.7сди при 100км/ч по трассе 4.5л в городе без пробок 8-9л.
Marfil
W414
Это вряд ли..
2.7- это раз.
100км/ч- привышение порога технического замера скорости , два.
100км/ч- привышение порога технического замера оборотов двигателя, три.
Ну и даже не бывав ни разу в Белорусии, не думаю что там все дороги под уклон...
Badboy 320cdi
на трассе 7-8
4шт - 0,9mm
1шт - 1,8mm
1шт - 2,3mm
Я почти 4 года езжу,зимой у меня 12 максимум,летом 10-11,а на трассе около 7 если 120 на круизе идешь.Но все относительно,влияет топливо,своевременная замена фильтров,ну и стиль вождения конечно.Если от светофора до светофора газ в пол так он и 20 жрать будет.А вообще что тут говорить на то он и есть 320,хочешь экономии возьми 200.:)У нас топливо 1,3 евро за литр,так что не так у тебя все плохо !!!
drey69
В том-то и дело езжу плавно, передачи переключаются на +-2000 тысячах. Думаю что это пробки влияют, у меня средняя скорость по компу 15км в городе.
А у тебя если расход 11 то километров 25 наверно?
Marfil
W414
комп дает относительный параметр потребления топлива из расчета оборотов в минуту. при работающем двигателе стоя на месте он Вам может и 45 показать. но это вовсе не значит что он их потребляет. так же и в пробках, так же и на 15и 20 и 30 и вобще он никогда не покажет мнгновенного расход топлива. так что расслабьтесь, это все относительно...
Правильный расход это количество литров на километр, что определить можно только эксперементальным путем. и никак более.
полный бак и поехали, потом долить до полного и посчитать. вот и будет вам расход...
дмитрий 1177
чему чему а длрогам в РБ можно позавидывать!!!! А врядли, или нет мне виднее!у меня МКПП на 100км/ч у меня на тохометре 1800! расстояние в 118км при скорости 103 км/ч я проехал на 5литрах ДТ на пидаль тормоза за всю поездку не разу не нажал(средний расход комп показал 4.1)!!! да и в городе без пробок при пенсионерской езде опускал расход на компе до 6.1 за 80км пробега!!!
дмитрий 1177
в пробках на расход по компу можешь не смотреть!!! он будет коректен если ты проедешь по трассе с постоянной скоростью 100км. В пробках принцип такой же как когда заведёшь и оставишь на час- могу предположить что расход будет 20-30л!
Витaха
Е430 2001г
Работаю
полный бак и поехали, потом долить до полного и посчитать. вот и будет вам расход...[/QUOTE]
Солидарен.Практически всегда лью от полного до полного бака и знаю 100%-й расход.Кстати с компом не большая разница(но ориентируюсь по баку) .Проехав по Украине около 1000км.средний расход по баку 10,6,по компьютеру 10,8.Но это на 4,3.
Marfil
W414
2 дмитрий 1177
Кто бы спорил то?! Так оно и есть! Верю каждому Вашему слову...
В Mercedes просто ошиблись цифрой когда писали про расход на 2.7..
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Неужели такая большая разница 2.7 и 3.2, отличие всего то в одном цилиндре если брать пятиступку автомат и 3.2 дорейстайл
Marfil
W414
2,7-3,2 разница почти отсутствует
дмитрий 1177
спорно!!! ездил на обоих моторах!!! на 3.2 город расход больше литра на 2.5-3 на трассе литра на 1.5! ФАКТ
Marfil
W414
опять по трип-компьютеру меряли??
дмитрий 1177
заправился посмотрил кол-во в баке проехал 200км посмотрел на остаток в баке и разделил на 2! датчик в баке работает как часы!
Костя-Минск
W202, C180 Elegance, 1995 г.в.
Белорусская нефтяная компания
Обладаю 3.2 ЦДИ. Расход очень радует. Вчера по трассе добился 4.7 по компьютеру за 45км. Знаю, что врёт, собака. Но врёт, как убедился из практики, не сильно. Реально кряду летом проехал по трассе 200 км с расходом 5.0л/100км.
На обратном пути со СРЕДНЕЙ скотостью 100 км/ч получил расход 5.4. Ехал в среднем 120–130, на обгонах фур до 170 км/ч. В населённых пунктах 60 км/ч.
В дичайших пробках летом с молотящей климой выходило от силы 13 литров. Но там реально была джопа с движением, почти всё время стоял.
Как-то так.
Ответы
15
Просмотры
2 тыс.
Shizofrenik
