Расход масла S500
ijaija
С чем может быть связан сумасшедший расход масла?
Литра 2-3 на 1000 км
Конечно иногда в тапку люблю... Это нормально?
Или маслосъёмные колпачки? заметил небольшие подтёки у горловины, может оттуда ссыт?))
Mercedes-Benz S500 W220
Chris
Это пипец... два литра на 10000!!! Тапку тоже люблю по нажимать. Вскрывать двигатель - смотреть что не так. Маслосьемники это 4-6 литров на 10000, но никак не 20-30
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Возможно в добавок к износу мотора,еще где-то и льет. Посмотри машину снизу. Скорее всего сальник или поддон. Но расход лютый!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
автор, 2-3 литра на 1000 км - это повод поменять маслосъемные кольца
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
зачем оно тебе надо?
Aleksey007
Проверь на наличие течей на подьемнике. Мож сальник между двигателем и карданом протекает (при чем при таком расходе весьма заметно это будет). По хорошему ты бы видел пятна масла на месте где машина стояла. Если нет , то по идее после 200000 тыс. пробега надо менять кольца, вообщем с ходу не скажешь что именно, на станцию надо смотреть
Алексей600
Из под капота горелым маслом не пахнет, особенно после быстрых стартов?
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
:D:D:D:D:D:DОпасно смотреть под машину... можно кучу других неисправностей найти.:D:D:D:D:D:D:D
Андрей178
S500 long w220
Менеджер проектов
У меня от замены до замены уходит 1,5 литра всего. Что то у тебя не так
dennk
WDB2200651A239413
Пробег 170 000. От замены до замены (10 000 км.) ест меньше уровня. На 210-м съедал пол-литра на тысячу, если по трассе (100-200 км\ч), а по городу не ел вообще.
mexanikus
)))) на 1000 у меня сегодня ушло 4л.)))) дымит трындец))) сзади ехать невозможно!!
Алексей600
Что за авто, может функция дымовой завесы ДВС, как у танка примострячена)))))))))
mexanikus
авто w220 s 430, походу колечки приплыли, т.к. маслоки заменил эффект недолог был, походу пока свечи новые были и незамаслянные.
CL500
Авто брали откуда? пригнанное, либо дилерское.? если Америкос- то самое то.судя по вему у вас картерные газы прут, если вокруг горловины маслице
mexanikus
Машина из питера, до этого родословную пока не знаю.....
mexanikus
И маслица из под крышки предостаточно....
mexanikus
И какова в таком случае так сказать физика процесса??? Газы прут...система вентиляции не работает...масло гонит из под крышки... и через маслоки???
kovalpeter
