расход топлива E300 4matic W212 249 л.с.
  • Автор темы Автор темы Sergig
Sergig
E300 4matic w212 249л.с.
Уважаемые форумчане подскажите в чем может быть проблема с повышенным расходом топлива на новом мерене E300 4matic 212
Немного не в тему. Какой код подвески на Вашем автомобиле?
Как самое простое - в стиле вождения, а сложное - что то неисправно... Конкретики мало...
Автор хочет 7-9 л по городу на полноприводном бизнесе.
На нашем бензе сложно добиться каталожных показателей.
У меня E-200 W212? по городу 14 л. кушает !! (Москва) машина 2012г
последний раз погонял) так у меня 17 л, показал комп.............
e300 matic W212
У меня 2 мерена --E350 matic W211 272лс 2005г и E300 matic W212 249лс август 2012 оба авангард покупал в Авилоне оба. Когда Е350 гнал в Ярославль расход составил 9.5литра на Е300 11.5л дорога и погода одинаковая была, больше 4000 тысяч не крутил. Но суть не в этом на Е300 езжу на работу 11километров и расход начинает падать только перед работой и составляет 18-19.5 литров если ехать не крутить больше 2500об
можно уложиться в 15-17 литров, но это не езда а беда. Сын на старом (140000км) 15-17 без экономии. Диагностику делал все ок. Прошивку поменял на март 2013 думал както поможет почти тоже самое, так сейчас лето. Расход по баку соответствует компьютеру. Так у Е300 двигатель на 20% экономичнее и коробка 7 ступенчатая. Не понятен алгоритм компьютера завожу тачку и сразу 20 литров расход,на старом 10 литров стоял на холостом на 5 году стал расти. Может подскажет кто где снять дефорсаж 212 раз столько жрет пусть уж лучше 306лс будет
У меня E300 4matic 2014г убрал дефорсаж при покупке СРАЗУ, перепрошился до 306 л.с.
Первые 2тыс км пробега я было начал жалеть что дефорсировал, ибо компьютер ВСЕГДА показывал 20.0 л/100км (больше не показывает). В реальности по городу расход был 19.9-22.5 л/100км при средней скорости 21км/ч. Я даже в сервис звонил, мол как так и что делать? Обещали то вообще 13 л на 100км ))). Разумеется речь идёт о режиме коробки "Е", потому что в режиме "S" мгновенный расход ниже 25-30 л на 100км не бывает, а видеть это можно только на графике.
Так вот после 2тыс км пробега расход начал резко падать, совершенно не стараясь экономить в режиме "Е" расход по городу стал 18,7 л на 100км, а если стараться педаль не топить то и 17,5 л. По трассе с ещё ни разу не ездил, на круиз контроле мгновенно ниже 13л на ещё не видел.
Не могу дать рекомендации стоит или нет делать дефорсаж, так как не ездил на 249л.с. ни разу. В режиме "S" по Питеру ездить я ещё не научился, только если иногда со светофора от всех уйти на 100 метров.
у меня E350 10г. езжу на работу 8 км и обратно. иногда 13,6 иногда 18,2 . но у меня термостат моросит, ошибок нет, но долго греется машина следовательно расход растет.
Уточните, пожалуйста, у вас 4matic или задний привод? И какая средняя скорость?
Задний привод, средняя скорость 20-30 км/ч. еду где-то 20 мин до дома.
машина прогревается до 75-80 градусов и все, а для набора рабочей температуры(примерно 95) нужно час наверно.
да и прогрев у меня идет медленнее обычного до примерно 70-80 градусов потом падает до 60 и потом набирает до 75-80 и долго греется до рабочей. ошибок нет. думаю термостат.
w212 e350 4matc экономично по городу 12.3 и больше. 306 лс все таки
amatrix85
