Расходомер воздуха.
gasper200
Расходомер на С 200 компрессор
Подскажите,есть нормальный (не оригинальный) заменитель родному расходомеру?А то цена кусается?:Спасибо.
Re: Расходомер на С 200 компрессор
для этого нужен ВИН номер....
Ошибка расходомера
Всем привет! Затупила машина съездил на диагностику показало ошибку расходомера, ошибку стёрли машина поехала отлично непонятки какие то, есть у кого возможность скинуть номер на расходомер, и ценник приблизительный. WDB2030451F163250 Спасибо!!!
Re: Ошибка расходомера
угу. купите новый, и новый потом загадится и умрёт! проблема наверняка в масле!
какое отношение между маслом и ДМРВ?
вентиляция масло гонит. -> сервис -> список на замену.
:shock: каков может быть список? счем это связыно.
распечатка диагностики есть? вполне возможно проблема в шланге вентиляции картерных газов...
распечатки нет, было сказано на словах сохранённая ошибка ДМРВ
это вполне возможно как следствие подсоса воздуха (некоторые сервисы любят на компресорных движках разводить так, а после ошибка сохраняется)
снимите крышку левую над компресором и посмотрите шланг не перетерт ли (слевой стороны по ходу движения сбоку в районе 1 цилиндра и ГРМ)
у меня это повторяется второй раз, первый раз ошибку стёрли неделю машина ездила отлично, сейчас это повторилось затупила опять
еще раз. проверьте шланг вентиляции картерных газов (ошибится сложно он находится перед впускным коллектором)
спасибо в течении дня посмотрю
а с машиной вообще что происходит?
газ даёшь не едет плавно отпускаешь начинает постепенно набирать обороты, как бутто половино лошедей вымерло, расход бензина прежний.
хм. вообщем посмотрите шланг этот. послушайте на заведеном нет ли в районе него сопения. и еще на край попробуйте фишку с расходометра сбросить ...
Там еще клапаночки есть если не ошибаюсь к системе управления EGR относятся. Подключаются к впускному трубопроводу тонкими трубками(слева от двигателя по ходу движения), трубки эти бывает слетают. Эффект получается похожий и ошибка на расходомер, и нормально все некоторое время после стирания...
нашёл причину почему машина тупила, решил для себя поменять все расходники после замены машина поехала как чумовая,позвонил мастеру спросил у него что он делал,объяснил ситуацию, мастер говорит дело в топливном фильтре, не менялся ни когда. Теперь осталась одна загадка почему вылетал ДМРВ?
какой шланг???? у него 111-й мотор!
скорее всего под замену маслоотделитель и промывка интеркулера поможет
всем привет! машина ездит нормально но, решил всётаки взглянуть на внутреннасти ДМРВ снял его а он внутри в масле, вопрос можно ли его промыть? и чем? долго ли он прослужит? может купить новый.
Wajdankhan
