Равномерное постороннее тарахтение двигателя(((
finder1976
W221 S550 4matic 2008
Добрый день! Что имеем: Mercedes w221 s 550 2008год из америки. полный привод. Только в салоне слышно постоянное тарахтение которое как будто раскручивается до определенной скорости и пропадает как газанешь....потом как будто снова раскручивается с "0". Иногда оно вообще пропадает-например после остановки на светофоре....Понимаю, что надо в сервис... пока руки не доходят-есть мысли????
Заранее спасибо! С уважением.....
albatros
GLK, МЛ350 W164
...в машине много вращающихся деталей, каждая может издавать звуки...нужно диагностровать...
Похоже на работу клапана регенирации топлива.Но отсюда нихрена не слышно.:icon_e_smile:
finder1976
спасибо за ответы-сделаю видео и аудио запись и выложу-мож что и понятно станет....
finder1976
Так вот! Аудиозапись сделать так и не удалось-слишком низкий порог чувствительности у Iphone ничего не слышно!!!!
Зато появились наблюдения за процессом:- тарахтение происходит только на холостых оборотах и при плавном подъеме оборотов до 2500! Если резко газануть то тарахтения пропадают и появляются вновь (как бы раскручиваясь с "0") только после сброса оборотов до холостых и спустя 7-10 секунд!!!!!
Вот и вопрос-что включается на холостых оборотах и имеет вращение??????
Как-то так((
Johnsonnew
Как-то так((
Много чего, через интернет гадать слишком дорого...
Возможно компенсаторы масло не держат...
Mald
У меня в таком же диапазоне гудел гаситель вибрации ГУР и подвески ABC
Johnsonnew
finder1976
Вот я и говорю-чувствую что не мотор-тарахтение идет не в такт оборотам двигателя-я и спрашиваю-куда копать(((
И-СПАСИБО за ответы!!!!
finder1976
Но у меня не гудит а тарахтит-как 2-тактный двигатель постепенно раскручивается....двигатель работает сам по себе а звук сам по себе-я и думаю-что может быть-слышно в районе руля только из салона и то при закрытой двери!!!
finder1976
Я бы с удовольствием заехал в сервис-боюсь раскрутят на что нибудь "недорогое")) хотелось бы предварительно изучить матчасть-не люблю быть "лохом" которого разводят((((
Johnsonnew
По интернету гораздо правдивее и правильнее звуки улавливать и ставить диагноз :D
Тут экстрасенсов много )
finder1976
ну почему же-например было мнение:"Похоже на работу клапана регенерации топлива." если его отсоединить-можно отдиагностировать-он или не он- ничего страшного не произойдет?????
finder1976
Все-спасибо-тему можно закрывать-это действительно клапан регенерации топлива-сегодня отключил его от сети-и звук пропал!!!!!
Всем спасибо!!!!
Отдельное спасибо KoT_666 !!!!!!!!!!!! Вы оказались правы и уберегли меня от дополнительных затрат!!!!!!СПАСИБО!!!!
alex_drid
W221 S500 4matic
Всем спасибо!!!!
Отдельное спасибо skopintsev !!!!!!!!!!!! Вы оказались правы и уберегли меня от дополнительных затрат!!!!!!СПАСИБО!!!!
а как его отключить- хочу проверить.:icon_question:
finder1976
Понимаю, что поздно-но мож еще кому пригодиться-просто снять с него фишку-послушать из салона-звук пропал-оно!))
:icon_e_smile:
n.lapin
W166 ML350
А где он стоит и что с ним делать?)
У меня чек вылетает из-за ошибок:
"Механическая неисправность или конструктивный узел Y58/1 (переключающий клапан регенерации топлива) постоянно открыт (P2421)"
"Cистема регенерации сильно не герметична"
Машина аналогичная, тоже американец. Ошибка вылетает раз в 2-3 тысячи пробега.
finder1976
открываете капот и справа(водительская сторона) между бачком омывайки и опорой стойки! Фото посмотрите-его видно!!!
Делать с ним-только замена- о неразборный и стоит около 1500 руб!
    19 КБ · Просмотры: 458
n.lapin
W166 ML350
A 000 470 88 93 - он?
Как я понимаю, пистолет у меня из-за него отстреливает.
Sunggat
что может быть...при подъеме клиренса на 221 отдается вибрация на кузов машины...неужели компрессор?
ivo_petkov1976
